查看: 13505|回复: 37
关于凸轮分割器几个人问题请教
发表于 2017-5-5 16:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个凸轮分割器转盘用于锁螺丝,遇到几个问题想请教一下:
1.分割器上的大转盘是按照分割器原点设计好的,但是分割器原点调试的时候走乱了,供应商告诉我了原点时入力轴位置,但是手动调肯定无法很准确,这个有没有影响的呢?
2.分割器在原点的位置的时候,出力轴是否可以自由转动的呢?我现在有个80DF,6分割的,270度的,我调试的时候,自己设置的原点,出力轴是可以在一定范围能可以转动的,供应商告诉我,分割器在原点,出力轴是处理锁住状态的,没法转动的,这个种情况是怎么发生的呢?
发表于 2017-5-5 16:49:18 | 显示全部楼层
分割器在任意状态,出力轴都不可以转动吧
分割器在驱动角的时候出力轴是可以动的了的  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:55
发表于 2017-5-5 16:55:08 | 显示全部楼层
200904105239 发表于 2017-5-5 16:49
分割器在任意状态,出力轴都不可以转动吧
发表于 2017-5-5 17:04:49 | 显示全部楼层
分割器原理应该类似于蜗轮蜗杆有自锁功能吧
是的,在静止角的时候是自锁的  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:08
发表于 2017-5-5 17:06:40 | 显示全部楼层
1:手动调整可以很准确的,你驱动角是270°,相当于有90°都是静止的,你手动调到这个90°范围都可以。你调整的时候只要法兰面的螺纹孔跟你原始图纸的一样就好了。
2:如果你确定分割器在原点,分割器是不可以转动的,确切的说,只要是在静止角范围内,出力轴都是不动的。如果你是左右摇摆类似间隙的,就是内部间隙大。如果你是出力轴可以转过一定角度的,就不在静止区。
发表于 2017-5-5 17:08:14 | 显示全部楼层
是的,在静止角的时候是自锁的
发表于 2017-5-5 17:09:35 | 显示全部楼层
这东西好像都有销子定位的。
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:30:01 | 显示全部楼层
分割器在任意状态,出力轴都不可以转动吧
我是装上了转盘,当在某一个角度的时候是出力轴转盘是可以转动的喔,这个也是我有点迷糊的地方
在驱动角是可以转动的  发表于 2017-5-5 19:19
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:43:04 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-5-5 17:06
1:手动调整可以很准确的,你驱动角是270°,相当于有90°都是静止的,你手动调到这个90°范围都可以。你调 ...
我不是很确定我出力轴转动的时候是否在静止角度那90度里面,我问了厂家说是原点是处于出力轴不能转动的。这里又有个新的问题想请教一下,我的电机是用的标准400W电机,减速比是1:50,凸轮分割器入力轴一端连接电机,入力轴另一端装的是感应片,那感应片触发电机信号的位置是在什么地方(静止角里面触发电机停止吗?)呢?
80DF用400W,速比能用到50比,你的速度不算快,至于你说你的触发点是在哪里,这个我不好说,毕竟我不知道你的感应开口是多大的。但你可以根据一个判断标准就是。一般分割器的图纸上有标明静止角之半的位置(看原始图  详情 回复 发表于 2017-5-5 20:13
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:44:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-5 17:09
这东西好像都有销子定位的。
我没找到凸轮分割器的定位孔,是不是买到的假的。
标配的分割器法兰面是没有定位销孔的,如果你要,你可以跟你的供应商讲,这个加一下不是没什么难事,但你没说,一般是不加的。  详情 回复 发表于 2017-5-5 20:08
GMT+8, 2025-4-24 10:01 , Processed in 0.072318 second(s), 17 queries , Gzip On.
