查看: 5610|回复: 14
这结构能够冲压否? 铝合金的6061
发表于 2017-5-5 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是雕刻机上做的  效率慢的很那6 Q; k4 s. c4 ^; |
下图里面内侧是材料不良,忽略即可 。
2 d- Y+ |0 |" c
0 @5 t+ f  g) B看结构为先
4 L% l! ^8 b4 |+ H
' j3 p$ Q9 l3 ^7 F' U. w- d  V/ J5 D: q8 i3 B
1 j( `/ z8 l+ [/ H# a; y
* f8 j; _9 V1 z8 X5 N/ t+ t& U3 X& i
发表于 2017-5-5 16:31:56 | 显示全部楼层
形状是没问题 就是精度不好说
发表于 2017-5-5 17:08:33 | 显示全部楼层
型材直接冲压,够呛。
发表于 2017-5-5 17:24:16 | 显示全部楼层
楼主是要冲头上的缺口和内侧的异形孔吧?
) e" \! Q7 V" ~5 W找专业的冲压厂家问一下,应该是可以的。
发表于 2017-5-5 17:46:41 | 显示全部楼层
要注意退火后再冲压。
发表于 2017-5-5 20:55:10 | 显示全部楼层
我们做得汽车内饰铝合金件都是冲压而成,主要是你这是个圆弧面,得看产品尺寸精度要求了,而且毛刺也要注意,铝好不好毛刺大
发表于 2017-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层
精度太高的工件,冲压做不了的
 楼主| 发表于 2017-5-9 07:50:56 | 显示全部楼层
新生代90123 发表于 2017-5-5 16:31
( a" h1 a/ k; t% l. K3 s# E9 D形状是没问题 就是精度不好说
8 @, g9 p7 H3 C! y精度不高的。 其中长边是50mm +5
. f7 L: `; ]0 W; c" _毛刺不是大的离谱 应可以用刮刀& v( D$ n! Q9 Y6 ]# w# U7 M
- K7 T/ y, O; q  i% r
 楼主| 发表于 2017-5-9 07:51:32 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-5 17:24
4 _& i6 j8 q5 {/ F楼主是要冲头上的缺口和内侧的异形孔吧?, J' m1 [" w$ T
找专业的冲压厂家问一下,应该是可以的。
, ^1 b  f4 H* k- g' l) h是的
+ U/ G( \* u% t- m0 t1 i
# I* ~$ |+ F2 l* J* u  \  j2 x) }5 [
 楼主| 发表于 2017-5-9 07:51:51 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-5 17:46
! {# w! l- a. _) |要注意退火后再冲压。
) m3 d0 ?% H/ Y9 q, }9 T1 ~5 R) |
T5T6这样子
+ A1 R/ Q! d+ x
GMT+8, 2024-11-26 14:30 , Processed in 0.060287 second(s), 21 queries , Gzip On.
