查看: 4156|回复: 9
欧航局:用太阳能3D打印砖块,然后在月球建房
发表于 2017-5-5 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从上世纪60年代末美国成功登月以来,殖民外星球就成为了一个世界性的热门话题。那么你有没有想过,如果有一天我们真的登上了外星球,比如火星,该怎样在那里建造家园呢?对此,很多科学家都认为,就地取材然后利用3D打印技术是最可行的解决方案。毕竟从地球将材料运送过去会消耗大量时间和金钱,而3D打印极具灵活性,最适合这种工作。
    在这方面,欧洲航天局(ESA)可谓当前研究最多的一家机构 — 2个月之前,他们就成功利用模拟的火星土壤3D打印出了一个测试结构。最近,他们又展示了一种同样可行的方法,就是先利用3D打印技术制造砖块,再用这些砖块搭建房屋。
    这种方法的大致步骤如下:首先,将仿月土壤(以火山岩为基础制成)投入一个太阳能熔炉。接着,后者会通过147面曲面镜将太阳光汇聚到一起形成超高温光束,将土壤融化,然后层层叠加,最终堆积出砖块。
    据项目材料工程师Advenit Makaya介绍,实际测试时,烧制过程中的温度高达1000℃,而砖块的层厚是0.1毫米。大约5小时,他们就可以烧制出一块20厘米 x 10厘米 x 3厘米的砖块。这些砖块的硬度可与石膏媲美,但有一些的边缘会出现翘曲(因为冷却速度比内部更快)。对于这个问题研究人员表示,他们正在尝试通过提高打印速度加以解决。
    不过尽管如此,这种方法目前仍处于概念验证阶段,还有很多障碍需要跨越。Makaya表示,相关的研究工作将会由另一个名为RegoLight的项目继续进行。之前,他们所做的测试都是在标准大气条件下进行的,但RegoLight项目就不会这样“温柔”了 — 它会更进一步,创造出模拟能模拟月球的真空、高温环境,从而检验这种方法是否依然具备可行性。
 楼主| 发表于 2017-5-5 15:30:00 | 显示全部楼层
照这节奏,马斯克真的可以去火星养老了
发表于 2017-5-5 16:33:16 | 显示全部楼层
这样土地多了房子不值钱,要捂着卖,再不断涨价,才能卖的好。
发表于 2017-5-5 16:49:43 | 显示全部楼层
走,上月球炒房去
大侠可是温州来的  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:55
 楼主| 发表于 2017-5-5 16:55:10 | 显示全部楼层
肉丝儿1 发表于 2017-5-5 16:49
走,上月球炒房去
大侠可是温州来的
发表于 2017-5-5 17:41:31 | 显示全部楼层
估计再过多少年下海可能性更大
发表于 2017-5-5 19:44:58 | 显示全部楼层
设备都这么先进了,人都直接住空间站了,还要住瓦房??
估计是预防中国人去月球炒房,所以要多建点廉租房  详情 回复 发表于 2017-5-5 20:14
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-5 21:04:58 | 显示全部楼层
再也不用担心没房子住了
发表于 2017-5-5 23:37:06 | 显示全部楼层
温州人表示钱不是问题
GMT+8, 2025-5-6 05:37 , Processed in 0.090276 second(s), 27 queries , Gzip On.
