查看: 3460|回复: 9
这里用什么形式的派发装置?
发表于 2017-5-5 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中有八个(黄色的)工作区。待加工产品集中在中心(红色)区域,分别通过八道流转槽向加工位输送。用怎样的装置来实现待加工件从红色区向黄色区派发?
发表于 2017-5-5 14:18:04 | 显示全部楼层
可能类似于振动盘的机构,不过八路输出有点难度
四路的用过振动盘还可以,八路不了解,不知道会不会有方向顾不到  发表于 2017-5-5 15:10
发表于 2017-5-5 15:08:35 | 显示全部楼层
直观上我觉得可以把中间圆盘用电机旋转起来,开一个导槽,配合气动元件,旋转到位置后推出去。不知道上一步物料是怎么传送到这个红色盘里的,还有下一步加工是连续的或者还有什么要求吗?了解清楚一点也许还有其他更好办法
发表于 2017-5-5 15:34:16 | 显示全部楼层
麻烦楼主先说加工件是怎么到红色区域的 不然真不好考虑
 楼主| 发表于 2017-5-5 15:38:27 | 显示全部楼层
我也在考虑这个事怎么做好。这样,先根据输送机从外围送进去吧。
 楼主| 发表于 2017-5-5 15:40:57 | 显示全部楼层
进去先考虑输送机从外围送进去,加工好后的排出我还没考虑好。不过一点肯定的,整个过程,那是间断脉冲运动,而非连续运动。
发表于 2017-5-5 15:57:51 | 显示全部楼层
红色区域有加工工序么?没有的话我觉得红色区域可以省掉 直接用机械臂把外围送进去的料分配到输送带上。不过还得看你加工的是什么。
发表于 2017-5-5 16:09:55 | 显示全部楼层
中间红色区域做一个锥形的、中心凸起的底盘(锥度不要太大),加上旋转,8个出料口做只允许一个物料通过的机构,让后直线振动输送出去
发表于 2017-5-5 19:42:24 | 显示全部楼层
看滑到感觉零件不大,应该是利用离心力将零件从红色圆盘中将零件甩出,貌似确实非对接位置的防护。
GMT+8, 2025-4-25 11:37 , Processed in 0.078607 second(s), 23 queries , Gzip On.
