机械加工常用八大计算公式,你应该知晓!
* ?: P% T, a1 \# K8 N$ o7 Z3 d3 d' L7 V) G
一:切削线速度: 0 z1 M% a X- ~" y9 x0 u) S, T6 A
V=πDN/10000 X( @! F3 k) o) V ` H# H9 |
N=rpm(主轴转数) n$ i7 z$ @4 F- v5 Z
D=¢mm(切削直径)5 w6 C" V4 L& X( ]* [4 i9 U+ c
V=M/min
: z4 ^ |- {" Rπ=3.14" G3 r: K$ ^- y2 g
' e: f4 j4 C$ r
二:切削动力:
9 G. B1 [* C, ?8 [KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)
3 l- ~' Q; D- z2 F `. PW=Kw(切削动力)& t+ R9 c$ g% Z+ U
f=进刀量(mm/rev)
9 _2 Q @. h6 s4 U5 M! C+ F8 @* yd=切削深度(mm)- x# A* z* ^3 X8 f! |
λ=0.7~0.85(机械效率)* k7 b% T3 T7 l1 l6 ?
+ U7 P: c. `" {4 X4 F5 K7 ?三:切削阻抗:
' \, A& l" D& F, ^4 pP=Ks×q
' G$ i5 F( q T# n* tP=KG% x* m- B5 @0 Y6 l- p# K
Ks=kg/平方mm
+ Q+ c# v( \0 b1 A6 K" mq=f×d[切削面积〔平方mm〕]( @; c" L V5 s/ b r9 l
. ^4 I+ x- H$ [* ^4 ]
四:切削扭力:
1 M: a8 [0 `" ?0 p/ [" u3 V1 e ~T=P×(D/2)7 A- Q) q0 E3 E- {! h
T=kg-m
! r- F- [: ]) b& DD=¢mm(切削直径)6 a# A! ?1 }. f1 F5 T0 J
$ k% ~$ o) L8 {五:进刀速度与进刀量:
! {9 \# z" m$ _Vf=N×f- I7 k# {* L" @6 O
Vf=进刀速度(mm/min)# m& q- D+ D' }/ H
N=rpm(主轴转数)
7 h" }. B# R9 ^+ \* i" H, D/ uf=进刀量(mm/rev)3 `. T8 h+ K5 y2 N* Q) c5 J- d$ j# p
/ w) r: @; a8 y) u& v六:钻孔时间: : B q% j' s& C6 K
T=L/Nf=πDL/1000Vf9 z# {: u; J1 {8 s8 P
T=钻孔时间(min)
. f+ x# J& S0 e! h# P: `D=¢mm(钻头直径)
2 s @9 d2 _$ k2 J" UL=钻孔深度(mm)" D/ e( b9 f$ V. [9 h* h" z
V=M/min; a! W+ m) e# s L
f=进刀量(mm/rev)
1 h' n6 n% T5 f& h0 j; R/ }' C; V2 V D* h. }) o2 n! O
七:刀尖圆弧半径补偿 : ! x+ G5 g z3 L4 o; v
Z=r(1-tanθ/2)
- X8 a+ ~) n! [6 yX=Ztanθ
3 D" E5 v0 H, o5 E7 {7 JZ=Z向补正值
1 [2 b3 w6 f* E: u; d# ZX=X向补正值: T) R* ]2 c$ P1 c: K4 x9 ?# m
r=刀尖圆弧半径# `) [* @8 W4 Z, V2 l) |
θ=斜线夹角$ z4 N+ g- V' d. `; m
6 ~! R* j5 f7 `. J2 \八:工作台进给量: , g( e3 W# Y: E+ T$ n
Vf=fz×Z×n
# O" m- C. \3 ~Vf=工作台进给量(mm/min)
5 e4 J$ `3 @( Q$ t% w1 M) }+ _- {3 Jfz=每齿进给量(mm/t)
. l+ H, F% w$ e9 ?" EZ=铣刀齿数+ K$ l+ d0 L) p) p
n=铣刀转数
0 a P. W; a- U1 D( f |
