楼主: yangdexin39
材料1060加工这个件有难度么?主要是壁厚
发表于 2017-5-5 13:58:33 | 显示全部楼层
YOUXIXIII 发表于 2017-5-5 13:22
5 M; _4 K1 Q$ V# K- Y大师,这个正火处理有什么要求,铝合金的和铁碳合金的正火是不是不太一样?
7 L6 ]0 {) q& A; y  P我们也是薄壁件,我们采用的是炉子时效处理(200度),但具体的效果现在还不确定,刚开始做( g# [, V: v# p) g- a8 E+ ]
发表于 2017-5-5 22:38:12 | 显示全部楼层
没有形位公差的零件很好做的,不用担心变形等问题了
大神,没有形位公差确实做起来不费劲,但是牙变形怎么办?以什么检测为准?我觉着这个有点麻烦。  发表于 2017-5-6 09:09
 楼主| 发表于 2017-5-6 09:04:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-5 22:38
' l6 W1 R& x( Z; d" R1 b+ N/ l没有形位公差的零件很好做的,不用担心变形等问题了
1 b$ T+ M) ~+ G& q& i0 E) S, q给我卡扁了肯定是不不行的啊   我觉得是加工厂嫌费劲  不如厚壁来的快  所以我问问
: c3 o; _4 e5 Y! Q4 F. x4 B
发表于 2017-5-6 10:38:04 | 显示全部楼层
yangdexin39 发表于 2017-5-6 09:04, j% n( H! V8 v5 @  x- O5 |3 R5 G
+ \! l7 F0 _4 l6 P; e
有这种可能性的
. s5 Y7 [  I/ M4 Y& D9 Y
发表于 2017-5-6 11:13:00 | 显示全部楼层
1060材料强度低,可切削性不好,机加工时如果不加保护胎具,加工过程中废品率会很大,如果大批量且精度不高的话,建议先采用板材挤压成型,然后切割,再然后卷曲成型,焊接,最后打磨,可否,请考虑。
发表于 2017-5-6 12:37:10 | 显示全部楼层
这个件确实易变形,这个楼主能不能考虑在内部退刀槽后面增加两个法兰,这样把螺纹处变形给消除了,其它的公差不严,应该久没问题了!
发表于 2017-5-6 14:34:16 | 显示全部楼层
太长容易变形
发表于 2017-5-6 19:00:25 | 显示全部楼层
我这里可以做.整体误差0.05
发表于 2017-5-8 13:22:39 | 显示全部楼层
应该没有问题的
GMT+8, 2024-11-26 14:40 , Processed in 0.061353 second(s), 16 queries , Gzip On.
