查看: 4708|回复: 20
材料1060加工这个件有难度么?主要是壁厚
发表于 2017-5-5 08:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看材料1060加工这个件有难度么 主要是壁厚3.5mm 加工厂说加工有难度 我后期改成了壁厚5MM7 d2 s6 ?2 S. j  `. c
相关帖子
 楼主| 发表于 2017-5-5 08:50:44 | 显示全部楼层
尺寸外径D127
发表于 2017-5-5 09:04:38 | 显示全部楼层
3*122.5就是退刀槽吧?深度不够,如果没有其他作用的话,再加深一点。
( M' Z7 ^) |8 x# |产品有多少量?5 L( G7 @! x5 Z) d. K& A
就图纸要求来看,这个件也不难做,但是没有经验的,也是比较头痛的。如果设计允许,壁厚尽量再加厚一点。
发表于 2017-5-5 09:12:12 | 显示全部楼层
可以做,比这薄的我们都做过.
发表于 2017-5-5 09:20:18 | 显示全部楼层
给我上次发那个差不多,你这个还简单些,没形状和公差要求,你这个完全没有问题
发表于 2017-5-5 09:21:38 | 显示全部楼层
3*φ122.5有特殊的要求?
发表于 2017-5-5 11:57:47 | 显示全部楼层
大批量时要先正火处理一下。
发表于 2017-5-5 12:16:11 | 显示全部楼层
都是自由公差,好做。
发表于 2017-5-5 13:22:32 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-5 11:57
' P$ ~4 N# K5 l6 M& L" h( D: Y大批量时要先正火处理一下。
  a8 l% [. g! z  j1 d8 F
大师,这个正火处理有什么要求,铝合金的和铁碳合金的正火是不是不太一样?
二码事,小件就是一个箱式回火炉。  发表于 2017-5-5 13:50
发表于 2017-5-5 13:38:03 | 显示全部楼层
主要难点在装夹上面吧,壁厚太薄了,加工与装件都会产生变形
GMT+8, 2024-11-26 14:48 , Processed in 0.053461 second(s), 22 queries , Gzip On.
