查看: 7694|回复: 15
CAD保存时生成临时文件问题~大神请入
发表于 2017-5-5 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大早发个技术求助帖,此问题已困扰我多时,见图:
- ]) E) C, e. M" X1 e( }1 ^6 W
4 _# N% u' e; _4 r
        如图所示,在CAD保存时一个图会多生成一个格式名bak的文件,那一百个图会多生成一百个bak文件,而且还有一个acad.lsp的文件(不知道是什么鬼);导致文件夹里数量繁多,显示混乱,不便于管理,特别是忙的时候看这么一大堆东西会莫名的烦躁
        哪位大侠帮忙支支招,CAD里面如何设置能不多生产bak文件和acad.lsp的文件?
, Q' c0 v& H) ]# Z% D& r
发表于 2017-5-5 08:52:25 | 显示全部楼层
保存里面就有呀,百度很简单的
发表于 2017-5-5 09:05:02 | 显示全部楼层
去掉保存红线圈起来的所有对号,试试。但这样的话,需要养成随时按ctrl+s保存的习惯,否则,可能会让你追悔莫及!
正解  发表于 2017-5-5 12:14
正解!  发表于 2017-5-5 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-5 10:29:55 | 显示全部楼层
做一个.bat文件,可以自动删除。
发表于 2017-5-5 11:25:11 | 显示全部楼层
lingpeng654123 发表于 2017-5-5 09:05
9 Z* w4 \% J0 k; ]; Y去掉保存红线圈起来的所有对号,试试。但这样的话,需要养成随时按ctrl+s保存的习惯,否则,可能会让你追悔 ...
' d: H$ V' z2 j
去掉  每次保存时均创建备份  前面的勾即可
# S5 J/ I" _. ]6 I- {! R) a5 W- F
发表于 2017-5-5 11:32:38 | 显示全部楼层
不过,备份文件,有时候还是很有用的!
发表于 2017-5-5 11:57:26 | 显示全部楼层
我想可以设置,让它不出来。具体你用一下功。
发表于 2017-5-5 13:28:37 | 显示全部楼层
bak备份文件还是很有用的,建议楼主留着,尤其长时间画图没保存的时候,以前我有几次cad崩溃,都是备份文件救了我
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:34:35 | 显示全部楼层
半兮山人 发表于 2017-5-5 08:52
! T6 F- c+ M" a! {. Q7 |保存里面就有呀,百度很简单的
' u! W+ c5 d2 s: N. s8 z# P' e+ v
来论坛找资料习惯了,就懒得去百度了,呵呵
 楼主| 发表于 2017-5-6 19:17:01 | 显示全部楼层
* a2 A* v; y: A2 s0 O+ \去掉保存红线圈起来的所有对号,试试。但这样的话,需要养成随时按ctrl+s保存的习惯,否则,可能会让你追悔 ...
0 ^1 U( A; C4 c( J  d' U3 q; s& b/ h1 @实测有效,感谢支招,呵呵
8 q* U6 [8 i8 O( ?9 u
GMT+8, 2025-4-6 04:31 , Processed in 0.080086 second(s), 20 queries , Gzip On.
