查看: 2944|回复: 6
液压系统运行温度过高的危害!
发表于 2017-5-4 22:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        工程机械液压传动系统液压油的工作温度一般在30到80℃范围内。而机床液压系统中液压油的温度则需控制在30到60℃范围内,如果油温超过了各种液压系统允许的合理范围,将给这个系统带来许多不良的影响。        7 g8 J# t" i- u9 z' i3 a0 O
3 C/ u  d' U9 Z  }' D3 l4 U
        总结一下,油温升高后的主要影响有以下几点,欢迎大家补充:
, O/ q8 Z# U5 K1 ]& `1、油温升高使液压油的黏度降低,因而原件及系统内液压油的泄漏量将增多,这样就会使液压泵、马达等的容积效率降低。
& ^0 F. N: h7 ]% z- x  K* u2、油温升高时,油的黏度降低,这样将使油液经过节流小孔或缝芯节流口的流量增大,这就使执行机构原来调节好的工作速度发生变化,特别是对液压随动系统,将影响工作的稳定性,降低工作精度。; [4 w. I5 r; E) a: B7 W: c( C
3、油温升高,粘度降低后相对运动表面间的润滑油膜将变薄,这样会增加机械磨损,容易发生故障。金属微粒也成为了加剧液压油氧化的催化剂。
$ }6 U8 S( g8 {; m4、系统高温将使机械元件产生热变形,液压阀里原件受热后膨胀,可能使配合间隙减小,因而影响阀芯儿的移动,增加磨损,甚至被卡住。8 X- r8 \% [9 Z; G/ n0 x
5、油温升高将使油液的氧化加快,导致油液变质,降低油的使用寿命。
: U& `; U! v$ s4 {2 `: [6、油温过高会使密封装置迅速老化、变质、直至丧失密封性能。
, F6 X  k( ?! b6 h6 u$ |6 s1 S8 }. U" X+ i: f; R
% K6 Y2 p: n# j' d; |( J' Z! Q4 A3 a; i( q
, K$ _% p! a3 d# B& d9 J
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
面壁深功 + 1
发表于 2017-5-4 22:48:56 | 显示全部楼层
确实如此,很多机床的损坏都和润滑有关!
发表于 2017-5-5 06:33:24 | 显示全部楼层
学习啦
/ V' g% a. w) m# P9 |
发表于 2017-5-5 10:57:55 | 显示全部楼层
温度直接影响粘度
发表于 2017-5-5 11:01:01 | 显示全部楼层
楼主要是不懂液压就别乱说了,
' {+ ^5 `9 X5 @9 W" \% [, p1、油温升高一点,比如60到80度,其实粘度变化不大,只是从稀变得更稀,一般情况下对泄漏的影响可忽略。
) E% L$ J/ c% H; M! H: v2、好好读读液压原理,别瞎说,绝大部分节流元件都是短孔或刃孔节流,不受粘度影响。
! ?+ ]$ a$ b& i8 q3、油膜变薄还能减少泄漏呢,与之前说法矛盾。
3 M: H- e4 P, f% e1 Q4、难道光阀芯膨胀,阀体不膨胀?再有算算热膨胀系数,到底膨胀了多少,别信口说。
. Z4 s. p2 }2 {- B) o# J7 o5、是对的2 d  w( W0 y# B: F7 O, C
6、一般的油温还不足以使密封件老化,除非是材料特别差的。
) y! X8 ^4 _: c  F8 d; |) u3 b% ?
/ w( H* S" G: C. L8 U/ u  i液压这些东西,综合性很强,别一知半解就信口开河。
发表于 2017-5-6 08:02:51 | 显示全部楼层
液压油有两种,矿物油,合成油
- T! d. D* Y+ w8 q9 \/ G他们性质差别不小。
( j) @! d- U8 c
3 q$ p6 P- E0 A8 V; {0 R另外,有的菌或者病毒对温度比较敏感。当他们活跃时将破坏碱备,特别是合成油。& w# G. @! y0 F3 ]/ K
发表于 2017-5-6 12:19:14 | 显示全部楼层
关键是找出系统温度过高的原因,有时候楼主所说几个影响会同时出现,曾经我们一个液压站长期没打开清洗,后来打开发现几乎2/5都是沥青状的油垢
GMT+8, 2025-2-25 20:02 , Processed in 0.055324 second(s), 15 queries , Gzip On.
