查看: 9006|回复: 27
求助,超精密磨削隔圈
发表于 2017-5-4 20:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这种立车磨削圆环隔圈,尺寸直径550,厚度8,加工精度要求 平行度0.5μm,粗糙度0.4μm,能不能做到?有什么比较好的方法?
  B1 O- p5 M/ C3 D& O) z; ^) G
发表于 2017-5-4 20:44:56 | 显示全部楼层
0.4μm的表面粗糙度时可以做到的,但是0.5μm的平行度不确定啊,需要知道机床本身的加工精度的
冈本转台磨床PRG6DX  发表于 2017-5-5 09:09
发表于 2017-5-4 21:25:36 | 显示全部楼层
隔圈什么材质的
材质铝合金 铜啥的都可以  发表于 2017-5-5 09:11
发表于 2017-5-4 21:29:23 | 显示全部楼层
尺寸直径550平行度0.5μm你做不到,回转工作台满足不了你要求的精度。( F- \0 o7 ~* F* h9 K0 c& E2 O. Q
面壁深功 + 1
发表于 2017-5-4 22:07:05 | 显示全部楼层
0.4的粗糙度没问题,磨床的粗糙度能做到很高。但是你要的平行度只能通过机床本身的性能来决定了,
发表于 2017-5-4 22:41:11 | 显示全部楼层
楼主,这样磨削方式的设备是非标设备吧?叫什么名字?
冈本磨床PRG6DX  发表于 2017-5-5 09:07
发表于 2017-5-5 02:28:58 | 显示全部楼层
平行度是指哪两个平面要求平行呢?
发表于 2017-5-5 08:00:04 | 显示全部楼层
直径这么大、平行度确实很难达到?
& R" Z9 u% Y% b  e( j5 Q8 F9 C$ L
/ d! j6 A0 V$ v/ M4 w
发表于 2017-5-5 09:03:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ywjianghu 于 2017-5-5 09:06 编辑 0 a& d" t6 N+ n7 [0 n( z
5 c: h, }/ J- u7 t' b2 C# y你图上所示的 进给方向,在你这里其实并不需要进给。所以对机床的要求降低了很多。
6 P" c9 `  i# o5 V但要做到5UM就已经需要比较贵的转台了。0.5um,我不敢想象。& k* [9 ^  X# X
顺便请教一下:这种工件你们是如何做0.1um级别的测量的?
这是光学产品上用的,测量用ZYGO激光干涉仪  发表于 2017-5-5 09:13
 楼主| 发表于 2017-5-5 09:10:28 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-5-5 08:00' l# T9 A: I% V, R4 `
直径这么大、平行度确实很难达到?
4 A9 p+ L) s$ v: B; e$ z( u
是啊 很难达到,产品要求这个精度,所以不知道有什么方法可以提高。
" m# C. E2 g. w  C8 u3 O8 R9 J! Z3 v7 [! x. t* Y; }
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.063616 second(s), 17 queries , Gzip On.
