查看: 5764|回复: 16
气动两联件到底含不含油雾器?
发表于 2017-5-4 18:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动两联件到底含不含油雾器?求不含油雾器的气动两联件型号?( u! {1 i8 P) I& g+ C
发表于 2017-5-4 19:24:40 | 显示全部楼层
三联 的意思就是说过滤器+调压阀+油雾器 # S* a5 g" g: Q( ]3 p
两联 只是将调压阀与过滤器集成后+油雾器
+ F% P9 N0 g8 y1 F" G看看德国费斯托
我用的是气缸不需要给油,请问该怎么选型空气处理元件  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:34
 楼主| 发表于 2017-5-4 19:34:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-4 19:245 `  {  c2 j$ l  f
; A; Q, t+ V$ S& V+ M6 J* J1 k两联 只是将调压阀与过滤器集成后+油雾器
/ Y; O% w) D5 }8 [- l0 ]/ H看看德国费斯托
3 H$ ^' z" P( G* V7 x  z  `  u; ^! Q/ p我用的是气缸不需要给油,请问该怎么选型空气处理元件
发表于 2017-5-4 20:20:21 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-5-4 19:342 }& d3 Y" H( r; X. g, a; S/ p2 q
' Y. f4 l5 l9 q9 i参考德国费斯托的样本9 f3 |1 s4 w; c
用一个空气过滤减压阀可不可以  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:34
发表于 2017-5-4 21:04:33 | 显示全部楼层
在油雾器里不加油即可
这样会给别人指责你的口实,他们会说不加为何选三联件  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:36
 楼主| 发表于 2017-5-4 21:34:06 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-4 20:20% U& x/ e6 I' {- p8 `/ n
参考德国费斯托的样本
3 s" N  P7 a- l3 S; b' M7 S用一个空气过滤减压阀可不可以
 楼主| 发表于 2017-5-4 21:36:05 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2017-5-4 21:047 b4 O+ r9 c9 J6 P2 l) r# @
在油雾器里不加油即可
3 U6 [5 l( T* w- I3 ~1 P1 E
发表于 2017-5-4 22:09:43 | 显示全部楼层
你要确切的型号应该参照厂家的样本,根据自己的需求去订货。不需要雾化的话单独出个减压阀和过滤器就可以了吧,样本上应该有。
单独出个减压阀和过滤器?有没有两者集成一块的  发表于 2017-5-5 13:32
发表于 2017-5-4 22:37:36 | 显示全部楼层
两者都含油雾器,功能都一样,只是外形三联件看起来更高大上些,价格不同
发表于 2017-5-5 08:31:31 | 显示全部楼层
FRL,L是油雾器,润滑阀门、气缸。. l& }" U" I. y, ~* c2 h+ Y6 M  [2 t
如果不要,改为滤油器。实际上很多品牌的阀门、气缸都可以做到无油润滑,有油反而可能会导致气路的不稳定,特别是真空应用情况下更为突出。% j2 a2 H+ y3 I& t
找厂家,不管是两联件,还是三联件,说明要滤油器。
不需要滤油器也不要油雾器,该如何选?  发表于 2017-5-5 13:34
GMT+8, 2025-4-16 17:26 , Processed in 0.057750 second(s), 15 queries , Gzip On.
