查看: 4142|回复: 9
板材的屈服强度比抗拉强度还高?
发表于 2017-5-4 18:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请查阅,材料为L340/420,板材的屈服强度比抗拉强度还高?; o1 Q8 }1 W( `, _7 Z( d4 U
+ |+ u) D$ N! l* s
发表于 2017-5-4 18:36:13 | 显示全部楼层
伸长率还那么大?
发表于 2017-5-4 18:40:27 | 显示全部楼层
看材料标准
发表于 2017-5-4 18:44:58 | 显示全部楼层
没什么奇怪的,如真如图片所示,说明这材料不抗拉。
发表于 2017-5-4 19:01:13 | 显示全部楼层
这是笑话吧
发表于 2017-5-4 19:24:30 | 显示全部楼层
抗拉前面有大于等于,屈服强度460的那块板的抗拉强度肯定高于460
正解啊  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:52
发表于 2017-5-4 19:25:57 | 显示全部楼层
同样的标号,批次不一样,强度有可能不一样吧
发表于 2017-5-4 22:17:32 | 显示全部楼层
赞同6#的解释,数值的范围不一样。
发表于 2017-5-4 22:34:25 | 显示全部楼层
楼主去查一下应力应变曲线(我手机回复不能上传)图时先了解屈服强度σs,它表示材料从弹性状态过渡到塑性状态,其中s 点是这个零界点,即弹性变形转为塑料变形;超过这个点材料就要被破坏了。抗拉强度σb,它表示试样拉断前所能承受的最大应力值。因为抗拉在屈服点s之后,所以抗拉一直都大于屈服
发表于 2017-5-5 08:52:35 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2017-5-4 19:24' R7 r+ t% k: G+ G- K
) t. A5 m+ r" d1 _2 A, L: l正解啊1 |4 E" h: m9 @, v7 m
GMT+8, 2025-4-3 09:46 , Processed in 0.069163 second(s), 20 queries , Gzip On.
