查看: 7793|回复: 23
有偿设计:缝纫线绕线机
发表于 2017-5-4 16:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:37:10 | 显示全部楼层
这球表面绕线,球是心型模型吹塑出来的,里面空心的大小是6CM左右,规格7CM也有
表面绕线均匀点,
要求是线可以控制速度,一分钟必须完成,同时必须有4个工位一起运作,就是4个球一起做,5个6个多可以多多益善
要不然工位少了发人工也不够
发表于 2017-5-4 17:01:18 | 显示全部楼层
可以参考:电机绕线、钢丝编织等机构,估计机构会复杂。
发表于 2017-5-4 17:29:02 | 显示全部楼层
这个挺难的~~
发表于 2017-5-4 17:56:13 | 显示全部楼层
图片上的产品是人工绕的吗?线的原始状态是什么样的?
lutc1120 + 1 线是缝纫线,宝塔形状的,放地上,或者机器.
 楼主| 发表于 2017-5-4 18:09:22 | 显示全部楼层
图片上是人工的,线的原始就是图片上,线没要求,只要布满,均匀心型球就行
补充内容 (2017-5-5 09:59):
线是宝塔形状的,线就是缝纫线,线我觉得不搭界吧,放在架子上拉上来就是
其实,我要问的也是线没有绕之前是什么状态?一大捆,一大团?  发表于 2017-5-5 09:06
线最初是一大捆还是什么样子?  发表于 2017-5-4 22:23
发表于 2017-5-4 18:10:07 | 显示全部楼层
设计费多少?
 楼主| 发表于 2017-5-4 18:15:29 | 显示全部楼层
圆的机器人家自己发明的, 1.png 这是我叫别人画的,百分之50原理差不多吧,但是不能做心型的,心型的有点凹进去的
 楼主| 发表于 2017-5-4 18:17:30 | 显示全部楼层
可以商量,不过单单设计费我出了没用,必须要跟机械一起,本身设计是理论,机械是实际差距很大
发表于 2017-5-4 19:52:16 | 显示全部楼层
有诚意就开个价,让大神们有兴趣跟你谈具体的方案。
GMT+8, 2025-4-11 10:33 , Processed in 0.074867 second(s), 22 queries , Gzip On.
