楼主: caozejun007
为什么大企业面试都是逻辑思维题
发表于 2017-5-5 18:09:34 | 显示全部楼层
因为从技能看不出一个人聪不聪明吧
发表于 2017-5-5 22:02:06 | 显示全部楼层
表示没面过楼主这么大的公司
发表于 2017-5-6 11:29:31 | 显示全部楼层
考过公务员的就知道这类题目了!大公司选拔人才,学历是门槛,先刷掉一部分,然后面试再刷掉死读书的,最后留下的就是所谓的素质教育人才,技术,人品,思想,齐发展的。短短半天的面试,根本看不出一个人的具体情况,所以说,从公司角度讲,他需要在短时间内,测试你各方面的情况,毕竟单单有技术,思想觉悟不够高,即使进去了,也难融入进去,或者进去了,就坏了“”一锅粥“”!
发表于 2017-5-6 15:32:14 | 显示全部楼层
类似于行政能力测试
发表于 2017-5-8 16:55:00 | 显示全部楼层
做任何事情,都需要逻辑性,这是基本也是起码的要求吧
  S7 X+ F# a: |0 ]7 E个人观点,除开专业性特别强的岗位(研究方向或者小众方向),大部分岗位新入职后,都是从新开始的,% t0 o& w- P$ B
简历的筛选说明你满足了基本要求,(培养起来很快),然后就是适应性选择。
% y5 p- R2 c( w- [$ {/ e" Y虽然不能完全代表你完整个人能力:勤恳、务实什么的,但是思维逻辑关联着你的办事效率。4 \4 v; W* x5 H8 B5 @0 y
这种现象,外企尤甚
* T; l2 b9 i% O: i" l( L, J" v4 I/ g" N+ d1 t* W& H  Y9 c- H+ {
: \) {+ B* h9 W& s5 o
发表于 2017-5-8 23:11:07 | 显示全部楼层
caozejun007 发表于 2017-5-4 16:13
/ l( G" Y6 q% s8 B! Q8 m: g1.鸡跟兔子,看头是6,数脚是20。鸡和兔子各几个:我选答案是2-4。    2.一个商品卖150,赚百分之20,赚百分 ...
$ Q  d( M0 ]" L6 X一只蜗牛从30米深的井底向上爬,它白天爬上来3米,晚上又滑下2米,当它爬到(30-3)米处时,再爬1天,就能爬到井口,所以只要求出它爬山(30-3)米,需要多少天,再加上1天即可,因它白天爬上来3米,晚上又滑下2米,所以它一天一夜就爬(3-2)米.据此解答,所需天数为(30-3)/(3-2)+1=28天。
大侠算的清楚,没毛病  发表于 2017-5-9 08:53
发表于 2017-5-9 10:51:40 | 显示全部楼层
. Z7 I2 G& P- S6 v1.鸡跟兔子,看头是6,数脚是20。鸡和兔子各几个:我选答案是2-4。    2.一个商品卖150,赚百分之20,赚百分 ...
6 o. g1 r4 {  p2 s' V3 ]" p
这5道题,如果让目前小学6年级水平在班级前10名的学生做,可以100%做对.
" e* Y. C: E& i; d8 n
发表于 2017-5-9 15:59:25 | 显示全部楼层
因为小公司注重工作经验和已有的办事能力,大公司注重潜力,愿意培养人才
 楼主| 发表于 2017-5-11 23:32:44 | 显示全部楼层
嗯!各位都说的有道理,学到了很多。感谢各位。
GMT+8, 2024-11-28 02:41 , Processed in 0.051414 second(s), 14 queries , Gzip On.
