查看: 6528|回复: 21
焊缝碾压结构论证
发表于 2017-5-4 14:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找焊接设备和结构力学方面的专家,对附件的结构进行论证,并能设计,待遇丰厚,地点在西安。- Q9 N/ L. k$ `8 }7 R& _% v# W) C% F
发表于 2017-5-4 15:30:59 | 显示全部楼层
结构上可以实现
, ~8 d' ]# z3 N4 H- V
发表于 2017-5-4 17:17:33 | 显示全部楼层
现在西安这些中西部城市自动化设备也多吗?
发表于 2017-5-4 17:20:36 | 显示全部楼层
焊缝碾压,应该就是是对焊缝进行加工的工艺吗?不知道碾压力一般多大?! O5 y* H/ D) Y; ?' R  R1 |
 楼主| 发表于 2017-5-10 08:53:58 | 显示全部楼层
HappySk_qZ3f7 发表于 2017-5-4 15:30, \8 i) |3 y$ W& M) g- d9 @3 n' ]' B
结构上可以实现
: Y1 b8 ?# m5 k3 B$ Q" x
因为碾压头部分要求有≥6000kg的力,需要能够调节,上悬臂长度差不多要两米,所以结构上比较担心,可以私聊吗 ?方便留一下您的联系方式吗 ?* R/ B: @4 u$ v5 S& m
 楼主| 发表于 2017-5-10 08:55:48 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-5-4 17:20
1 |4 L  r" Z3 M$ G. B/ z% S焊缝碾压,应该就是是对焊缝进行加工的工艺吗?不知道碾压力一般多大?
9 W+ Y7 C' S# B0 M. g1 A9 d
对的,就是对焊缝进行碾压,我们这台设备针对的是304不锈钢的焊缝,厚度0.5~6mm,焊高0~3mm,碾压力≥6000KG,且可调!7 H+ n4 v: h& R5 h* a
 楼主| 发表于 2017-5-10 08:57:31 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 17:17
5 S. C7 H' M4 J* a$ c现在西安这些中西部城市自动化设备也多吗?
! G% u* D* R+ t6 Y; F7 s" O
西安目前处于高速发展阶段,对自动化,半自动化设备的需求较多,有机会欢迎考察!
发表于 2017-5-10 08:59:05 | 显示全部楼层
花花世界-520 发表于 2017-5-10 08:57
4 R% O2 C% v& Q0 }/ [7 F西安目前处于高速发展阶段,对自动化,半自动化设备的需求较多,有机会欢迎考察!
" S+ R: Y, b$ j3 o+ y好的,我也是希望中部区域自动化能发展壮大,当地人就不用外出打工了0 I; W. t/ e+ x: ^
发表于 2017-5-10 09:14:44 | 显示全部楼层
花花世界-520 发表于 2017-5-10 08:55
& Q+ g8 p# M3 H/ Z% P* C, @) p* t! H对的,就是对焊缝进行碾压,我们这台设备针对的是304不锈钢的焊缝,厚度0.5~6mm,焊高0~3mm,碾压力≥600 ...
  ?0 ]  A9 m! _- L+ N6吨的力不算大,关键是有两点:1.悬臂;2.需要位置可调节的地方太多。总体来讲,设计起来也应该不难。% x2 H( v3 v+ A7 G5 y* H  t
' H9 i. T' w5 L4 q
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:17:59 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-5-10 09:140 F! @7 z. g8 D7 {! y" x
- |4 E: v' ]3 s8 i' y$ P) ?. c; [. {" E) b) ]3 }. L
; K. R! Y2 H4 P* j" V% j/ d$ R悬臂长度在2米左右,担心点就在这里,设计大神能否帮忙,论证一下。
& B( I9 @4 L5 _& h+ \# t
GMT+8, 2024-11-14 15:01 , Processed in 0.054078 second(s), 16 queries , Gzip On.
