查看: 3542|回复: 5
六角方料去除表面氧化皮
发表于 2017-5-4 13:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
六角方料想要去除表面氧化皮,请问有哪些方便、高效的方法?
+ U2 ^0 K; v0 U% i# ]( u* j
发表于 2017-5-4 14:05:48 | 显示全部楼层
办法很多,人工、机械都行。
发表于 2017-5-4 14:51:16 | 显示全部楼层
1)化学氧化法' k! t: e) k7 ~! ]5 e' c- P7 w# v3 N' V
  处理方法是将零件放于配制好的溶液中,在一定的温度下经一定时间的氧化反应后,则形成了一层保护膜,再经清洗及烘干等操作即可。
* M( S+ c2 M0 R+ y. @+ |; x2)碱性氧化法& z, l: ~+ T- F; M2 t
  处理时把零件浸渍在调配好的溶液中加热到135℃~155℃,处理时间的长短取决于零件中的碳含量的高低。金属零件经氧化处理后,再用60℃~80℃的含量为15g/L~20g/L肥皂水漂洗一下,时间为2min~5min,然后分别用冷水和热水冲洗干净并吹干或烘干5min~10min(温度为80℃~90℃)。
( U( S4 [8 R$ p" P% i3)酸性氧化法1 x* N) a& R/ ~/ a2 x
  即将零件置于酸性溶液中进行处理。与碱性氧化法比较,酸性氧化法较为经济,处理后金属表面所生成的保护膜,耐腐蚀性和机械强度均超过碱性氧化处理后所生成薄膜的性能,故应用广泛。
发表于 2017-5-4 15:39:20 | 显示全部楼层
这个首先看你的材料尺寸打不打   不大的话化学腐蚀应该是最快的   只是一般都涉及到易制毒范畴   不好弄到
发表于 2017-5-4 16:30:35 | 显示全部楼层
如果截面不大,量大要求不高的话机械方法也可。
发表于 2017-5-4 16:37:30 | 显示全部楼层
喷砂。
GMT+8, 2025-4-16 17:31 , Processed in 0.078463 second(s), 14 queries , Gzip On.
