查看: 14050|回复: 29
求助:想做一种导轨,材料是铝合金6063
发表于 2017-5-4 13:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
( W1 \  O6 B: T6 W9 x7 W7 `* F2 L2 |. _: M. @
产品如图;
% g( O( H% M' l5 i. m东西已经做出来了,但是尺寸超差严重,造成滑块在导轨内晃动严重。 滑块的厚度现在是3.13。导轨内尺寸调整过一次,设计尺寸是3.2 ,但是实际做出来到3.4的尺寸。导致滑块晃动很厉害。
4 j! Y: D8 {3 y( R求大侠们帮忙想想办法,是这种结构不合适 还是加工工艺有问题。+ R) F3 n2 O9 R, ]3 A6 Q$ |& I3 I
加工方法是先挤压的型材,然后机加工。
" }+ W& }0 r% q+ f5 L- H* j' I; c5 i, S( h
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-4 14:02:21 | 显示全部楼层
应该是在设计上的失误,太薄变形严重。改吧。
这个厚度多少能保证稳定?  发表于 2017-5-4 14:14
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:08:43 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-4 14:02
1 ?+ P- v' D' C8 f应该是在设计上的失误,太薄变形严重。改吧。
5 D  }9 T+ U9 `' f6 T  u3 `$ U% d您是说导轨下侧的厚度是吗?
* `% n$ h- H5 o3 x% q$ [. k
发表于 2017-5-4 14:46:58 | 显示全部楼层
楼主这个导轨是怎么样加工出来的??
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:50:53 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 14:46
* x1 O7 r  [# v0 R$ {" h  m楼主这个导轨是怎么样加工出来的??
% ^+ y* r4 R. e$ Q, B
先挤出的型材,是个方管。后面的都是铣床加工的, g" i* G3 ^! s5 ^5 \
并且价格便宜  发表于 2017-5-4 14:51
发表于 2017-5-4 14:52:23 | 显示全部楼层
哦哦;那变形大可能是壁厚太薄了,还是从结构上解决;加工方面不是主要问题了
发表于 2017-5-4 16:31:47 | 显示全部楼层
检查一下厚度7.2,看是不是加工后外扩了。。。如果是的话,说明是结构的问题
' R& L7 `4 e* K+ G$ D3 \±0.75的公差。。。(⊙﹏⊙)b
* [' ~4 i, v! g! O# e  |" S4 [# x) i7 i4 ]5 Z1 \' |
如果对导向有要求,建议最好用光轴
发表于 2017-5-4 17:00:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2017-5-4 17:06 编辑 * k- f! S2 ~7 ~; \6 D6 E
% G6 h7 }+ a" G挤压成型的铝材形变量大。个人认为在挤压冷却后需要回火处理,然后进行机加工。
1 j3 {$ L) I3 g6 s" r如果定长可以考虑铸铝,形变量可控。2 D; q8 h3 `; j( j" {
http://www.chinamachinist.net/study/112551.html
& |* k; ?) R6 f/ w
发表于 2017-5-4 17:12:20 | 显示全部楼层
在我们这儿,连第一次评审都通不过。别说做出来了。主管都要骂人了!
科技是在进步的。历史问题的话。那就祸害下去。。。看看最后能笑看风云!  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:24
啥意思....不合理是吗,这是我们这的历史遗留问题  发表于 2017-5-4 17:18
 楼主| 发表于 2017-5-4 17:17:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 14:525 ~2 y( u7 F' _2 A
! Y+ N7 u8 l0 d! l" h! v不主要是加工的问题,型材要求3.2的尺寸,但是做出来超差20丝,晃量很大
8 Q; b4 F5 b* _+ H, d$ B
GMT+8, 2025-4-24 13:56 , Processed in 0.059327 second(s), 21 queries , Gzip On.
