查看: 8249|回复: 24
关于气缸的行程误差与配管口径的疑问?
发表于 2017-5-4 13:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图示所示误差是否指气缸满行程使用时的误差?气缸产生行程误差的原因到底是什么?# h" h( Y1 Q/ d5 P
2.配管口径1/8是否意味着所选气管必须是1/8?1 l1 l  w# O( J6 [1 n1 A
发表于 2017-5-4 13:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-5-4 13:56 编辑 - E+ v- H7 M5 ]% [; w! `- g
( I% }6 t& B3 Y$ A2 O应当是制造误差,比如行程180mm气缸误差是+2mm。你买供称行程180气缸实际是179mm的就是不合格品,如果是181mm就是没有问题的。: J) I0 X2 Y. D$ Y4 [" L
配管口径决定你选的接头五金件有关,配管是只和五金件有关!和上面表示无直接关系。
; F, j, ]8 U4 Y3 X9 |$ W% a2 M; a( L
8 v* @" t/ a; s  t- F/ }& V% i
气缸在选型时有快速接头选项,请问什么情况下可以用快速接头?  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:21
这个五金件是个变径的  发表于 2017-5-4 14:20
这个五金件是快速接头么?  发表于 2017-5-4 14:18
N个件装配到一起的制造误差。  发表于 2017-5-4 13:59
是不是缓冲橡胶造成的  发表于 2017-5-4 13:54
这是厂家写的!  发表于 2017-5-4 13:50
制造误差怎么可能这么大  发表于 2017-5-4 13:46
发表于 2017-5-4 13:45:37 | 显示全部楼层
个人观点:气体的可压缩性是产生行程的误差的原因之一,配管口径跟气管口径不是一个概念吧,配管口径是1/8、1/4、3/8、1/2
' j& t  ^6 C; C+ B7 R. e9 I: ~& M气管口径:φ16、φ12、φ10、φ8、φ6等,同样1/8的可接头也有接φ10和φ8之分
气缸上的丝扣是一定的,接管的五金件接气缸一端是必须符合。而五金件接管地那一端有几种口径的规格备选,可以接不同直径的气管。  发表于 2017-5-4 14:06
配管口径与气管口径区别还是不明白,气体虽可压缩性但是到行程末端就不存在什么压缩不压缩的问题  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:55
发表于 2017-5-4 13:45:39 | 显示全部楼层
Rc1/8是英制尺寸,说明与之配合使用的气管接头是1/8牙,和气管没多大关系
 楼主| 发表于 2017-5-4 13:55:59 | 显示全部楼层
风尘笑帅 发表于 2017-5-4 13:453 U+ I" o; ~: H" q
个人观点:气体的可压缩性是产生行程的误差的原因之一,配管口径跟气管口径不是一个概念吧,配管口径是1/8 ...
+ O$ r- e/ E, g# w) n7 b* l( \
5 Y- f( r0 |, P8 \6 D: |# K
发表于 2017-5-4 13:57:03 | 显示全部楼层
1.行程误差如果写在手册规格表里, 一定是实际使用的公差, 和制造误差和公差有关系,但不是;
5 @6 `+ v% t8 q; Q   缸产生行程误差的原因:- z3 [6 f/ R" {( u/ Y) O  ?* `. R
   1.缸筒的长度,一般公差+0.5^-0;
% q, X! I- e5 A) y' a   2.和缸筒配合的前后端盖,配合的面这个尺寸, 一般公差+0.3^-0  M* }* U& _/ n
   3.活塞宽度, 及活塞接触的两个面,设计的公差;
+ Y+ Z) M. ]/ d1 a9 c# p2.接口与使用多大直径的管子没有关系,& T8 Z# F5 D, @/ `* @$ ]/ z
- [) L- O& g7 S  {$ \( j
误差,我的理解是:由于加工时超出尺寸公差的, 或者在装配时产生的偏差;  发表于 2017-5-4 14:39
比如你是1/8的接口,你可用4.6.8三规格的气管, 只需要选择合适的管接头就可以了.  发表于 2017-5-4 14:35
笔误,是行程公差,不是行程误差  发表于 2017-5-4 14:27
那么气缸产生行程误差的原因是什么? 接口与管子怎么连接?  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:17
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:17:14 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-5-4 13:57$ n. w5 I" o' j: P* X7 L
8 {' Y3 S* M  T1 v7 c" P+ t8 e   缸产生行程 ...
2 P; K3 s4 N  I3 V
那么气缸产生行程误差的原因是什么?
0 h" E2 @- g. S% u/ j3 z' F接口与管子怎么连接?
/ h. S" @9 ^, k; R7 Q! A
笔误,是行程公差,不是行程误差. 接口与管子用管接头连接.  发表于 2017-5-4 14:27
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:21:24 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-5-4 13:42
1 N8 [; ^' l+ b4 X4 i8 f9 Q/ C0 z应当是制造误差,比如行程180mm气缸误差是+2mm。你买供称行程180气缸实际是179mm的就是不合格品,如果是181 ...
) v7 v+ @6 M% t  N' W& {! w
/ |. G( w7 z  g7 I# p7 n7 H' y# w" B3 f9 o
发表于 2017-5-4 14:46:13 | 显示全部楼层
气缸行程误差最明显的是标准气缸,其首尾两端有两个缓冲螺帽,如图;而气压肯定会有强弱之分,与缓冲抵消就会导致行程的误差,所以很多移动机构会增加硬限位已保证定位精度
我的理解是酱紫的:缓冲螺帽改变口径大小来调节阻尼,从而实现缓冲。那么问题来啦,被缓冲螺帽节流后的气体去哪里啦,是完全释放啦还是憋在另一封闭空间?  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:58
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:58:50 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 14:46
; I( q4 d3 S$ j  [6 K气缸行程误差最明显的是标准气缸,其首尾两端有两个缓冲螺帽,如图;而气压肯定会有强弱之分,与缓冲抵消就 ...
! N) T4 }: e; l) U+ \& D3 ?0 J
我的理解是酱紫的:缓冲螺帽改变口径大小来调节阻尼,从而实现缓冲。那么问题来啦,被缓冲螺帽节流后的气体去哪里啦,是完全释放啦还是憋在另一封闭空间?" Q! h2 R7 z$ S/ Q. F" M1 O- {
GMT+8, 2025-4-16 17:26 , Processed in 0.096593 second(s), 21 queries , Gzip On.
