查看: 3962|回复: 8
加工中心夹臂式刀库的结构特点
发表于 2017-5-4 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心是在数控铣床的基础上发展而来的,所以,在机床的组成结构与功能上都与数控铣床大同小异的,并且,加工中心继承与发展了数控铣床各方面的优点。与数据铣床的最主要的区别就是加工中心配备了刀库,拥有自动换刀功能。
市场上比较常见的加工中心刀库种类主要有夹臂式刀库、圆盘式刀库、斗笠式刀库和链条式刀库四种。本文我们重点说说,加工中心夹臂式刀库的结构特点。
一、夹臂式刀库常用于小型机床,特别是钻铣加工中心上。
夹臂式刀库属于前置式刀库,也就是说它一般位于机床主轴的前方,由于主轴尺寸的限制,夹臂式刀库的容刀量不大,一般是14-16把的样子,例如我们奥德斯的钻铣加工中心使用的就是16把的夹臂式刀库。
二、夹臂式刀库的机床一般为BT30的主轴。
由于一般应用于小型加工中心上,小型机床讲究的是速度与精确度,在切削力与负载能力上不要求强悍,所以机床主轴锥度一般都是选择较小的BT30的,刀具也只能配套使用BT30的刀柄。这样可以使机床的整体结构得到进一步的压缩。
三、夹臂式刀库换刀速度快。
一般采用铝合金重铸一体式刀夹组,组装、更换快速;由于没有单独的换刀臂结构,换刀时,由主轴与刀库之间直接完成换刀动作,和其他刀库种类的换刀动作相比,缩减了换刀臂的辅助换刀时间,所以,夹臂式刀库的换刀速度比较快,邻刀之间的换刀时间可以控制在2秒以内。
以上就是对加工中心夹臂式刀库的结构特点的介绍,希望本文的内容对大家了解刀库结构有所帮助。
发表于 2017-5-4 11:23:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:46:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-4 11:23
* u) z, [4 c4 e6 I谢谢分享。
' `$ l) }4 w/ u! c' P- W; ]. n
荣幸之至
  \9 `6 H: r: G
发表于 2017-5-4 13:08:00 | 显示全部楼层
楼主专业了,感谢分享
发表于 2017-5-4 20:33:41 | 显示全部楼层
不光要有真相,最好有图纸的介绍就更好了哈
发表于 2017-5-4 20:43:39 | 显示全部楼层
机械人的规则是看图说话
 楼主| 发表于 2017-5-5 11:00:30 | 显示全部楼层
cunzhang3000 发表于 2017-5-4 20:43
+ A8 ~3 P2 f4 `, f' Q. T) U8 E1 e机械人的规则是看图说话
  d* N& T- Z' L( j有一些文章是有图片的,但是因为都带有我们公司的水印信息,管理员不让发呀,说我是打广告的。所以,只能发文字,大家见谅了。6 z4 L  e  A% a' ~
 楼主| 发表于 2017-5-5 11:00:45 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-4 20:337 L( t( W! m8 n; F. f" O
3 W, U' f  R5 d6 {有一些文章是有图片的,但是因为都带有我们公司的水印信息,管理员不让发呀,说我是打广告的。所以,只能发文字,大家见谅了。7 g# t7 C8 B& @9 g% ~2 N
 楼主| 发表于 2017-5-5 11:01:14 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-4 13:08" L1 `" D6 H) w1 T/ V9 y5 Y5 r% y
楼主专业了,感谢分享
: R" ?6 d8 D9 k+ y+ h# E我的荣幸$ ?! Y3 z6 V3 R# r8 S) w
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.198645 second(s), 18 queries , Gzip On.
