楼主: 面壁深功
机械鼻祖的技能三:明察秋毫
发表于 2017-5-4 13:09:55 | 显示全部楼层
什么时候公布答案?
方法有几个,但最优方案就一个。答案后面肯定会上,我想来得及的话做成动画。你只要持续关心社区的帖子就是了。其实,有答案反而束缚了大伙的思维能力。  发表于 2017-5-4 18:34
发表于 2017-5-4 14:22:55 | 显示全部楼层
你那个楔子现在固定那头打算是什么样?是方的还是倒锥?倒锥还有点意思,方的的话,就是糊弄人,打噱头了,反过来安不就行了?
就这个,方法有几个,但最优方案就一个  发表于 2017-5-4 18:25
发表于 2017-5-4 21:12:45 | 显示全部楼层
先沿着倒锲子方向到底,再垂直方向滑移半个宽度到位。对面开相应孔即可。
如材料厚度够,木材纤维方向合适,也可采用加锲子固定方式
发表于 2017-5-4 21:41:53 | 显示全部楼层
在另外一个板同样的位置靠前开一个大小相同的长孔,在靠后位置做斜面。安装步骤是先插进去,然后往前推,用斜面贴合。
发表于 2017-5-4 22:32:41 | 显示全部楼层
从侧面开对称的槽滑进去。
发表于 2017-5-4 22:44:25 | 显示全部楼层
我觉得可以开一个1.5倍长度的槽,其中最前端的0.5倍做成内大外小,另外两个0.5倍做成内外一样大小。
组合时先插入榫头,然后两块板再沿着拼缝方向相互错动0.5倍的距离。
发表于 2017-5-5 08:10:44 | 显示全部楼层
001.PNG 为什么不多打几个孔,然后用有形状的锥插进去,另一块也开孔,对插,然后用螺纹胶涂在里面固定,?????? 单个怎么看都会断
发表于 2017-5-5 08:12:53 | 显示全部楼层
002.PNG 还有可以开燕尾榫连接 上胶
 楼主| 发表于 2017-5-5 08:22:44 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-5-5 08:10
为什么不多打几个孔,然后用有形状的锥插进去,另一块也开孔,对插,然后用螺纹胶涂在里面固定,???? ...
这个系列目的是,通过展示木工在那最缺乏生产设备的情况下去完成任务这种智慧(技巧),来启发大家的聪明才智。
发表于 2017-5-5 08:26:03 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-5 08:22
这个系列目的是,通过展示木工在那最缺乏生产设备的情况下去完成任务这种智慧(技巧),来启发大家的聪明 ...
。。。。。我对木工不是特别熟,只知道开榫眼,插
GMT+8, 2025-4-12 08:39 , Processed in 0.071554 second(s), 21 queries , Gzip On.
