原帖由 绿洲richard 发表
2 P$ z4 ?0 }' c- u# A) Q 自动上料时是不是可以不用直振,有时送很薄的料时,直振反而会引起叠料、堵料,能介绍以下直振的作用吗。 / E4 ^% O* [( s, q
一般情况下,工件可以利用重力靠滑漕送到需求工位,不过当有的工件在滑漕中有堵塞等现象时,用直振比较方便。 9 i9 m2 \1 D; X: s4 G/ [ B9 y
直振一般是电磁式的,内部有一个电磁铁,外面几个倾斜的弹簧板,利用磁铁吸力是弹簧板发生变形,靠弹簧的变形向前送料
' C. T# O8 I9 W, m8 s7 J6 v一般直振具有储料功能,当振盘送料不畅时可以起缓冲左右,防止马上报警;利用直振还可以将工件送到较远的位置,而这是振盘做不到的
0 w! Q; h0 H; }关于送薄零件叠料、堵料的现象,应该这样处理: ; l$ f7 V/ Y3 w) p) P# s
首先,直振料道的高度不能太高,一般为零件厚度的1.2~1.5倍,并且料道上面应该有透明材料(一般用有机玻璃,方便观察)压住一边或两边,以防料重叠;
3 y$ h2 v- y- W. a ?0 u8 X' w其次,料道要尽量平滑,与料道接触面较大的零件,料道下要开避空槽,使零件与料道的接触面积尽量小,减少摩擦力,送料才会更顺畅。 |
