查看: 4679|回复: 19
边长600,15厚的PVC或尼龙最多承受多重?
发表于 2017-5-3 13:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示边长600,15厚的PVC或尼龙最多承受多重?
发表于 2017-5-3 13:28:05 | 显示全部楼层
简直服了,你会不会提问。换句话说,你究竟知道不知道自己想问什么。
固定支撑在哪,力加载何处,是集中力还是均布力,是静载力还是动态力,或是冲击力。
一个简单的东西没必要太较真  发表于 2017-5-3 17:36
鸡同鸭讲的悲哀。。。哈哈  发表于 2017-5-3 15:56
看图片  发表于 2017-5-3 15:45
发表于 2017-5-3 14:18:29 | 显示全部楼层
你要首先确定你的台面需要承重多少,然后根据要求去设计结构选择材料。
发表于 2017-5-3 14:49:15 | 显示全部楼层
300公斤没问题
30公斤  发表于 2017-5-3 17:20
发表于 2017-5-3 14:52:17 | 显示全部楼层
材料很常见,可以做一次破坏性试验,模拟装配方式,自己加重量。
100KG+100KG+50KG+50KG+20KG+20KG……这样去做,然后可以出一个报告给老板,或者给客户。
试验阶段要录像。
发表于 2017-5-3 17:11:23 | 显示全部楼层
如果担心,可以再增加支点。量大的话,还是先做实验比较稳妥。
应该可以,这尺寸的木板也能够承受20公斤。PVC应该比木板好一些吧。  发表于 2017-5-3 17:27
20公斤应该没事吧  发表于 2017-5-3 17:20
发表于 2017-5-3 17:32:11 | 显示全部楼层
楼主可以把尺寸报给我,我帮你用软件分析下
你用什么软件  发表于 2017-5-3 17:48
四个点尺寸400*200居中放置  发表于 2017-5-3 17:47
PVC  发表于 2017-5-3 17:45
固定点呢?  发表于 2017-5-3 17:39
500*600*15  发表于 2017-5-3 17:39
发表于 2017-5-3 20:52:21 | 显示全部楼层
支持强度够,随便放,担心不够中间可以再加两道。
发表于 2017-5-3 21:50:27 | 显示全部楼层
只要支撑强度够,随便放,反正压不坏。
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.064892 second(s), 23 queries , Gzip On.
