楼主: 许传伟
薄壁零件加工
 楼主| 发表于 2017-5-4 08:44:20 | 显示全部楼层
忠平 发表于 2017-5-3 16:449 @$ E7 m* Q- [: C) A% J( O
壁厚太薄了,你这个设计就有问题,建议参考薄壁不锈钢GB/T19228.2选用吧。
; R( ^4 A6 [0 t客户要的,一个油封里面的轴套
1 z9 i2 D4 V6 F0 l0 g1 ^
 楼主| 发表于 2017-5-4 08:56:02 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-5-3 14:32
6 G9 ^8 `1 X& {先车内孔定总长,车个轴上螺纹锁紧,轴比孔大0.02即可。6 g' O% O. B! v9 _3 M
或先车外圆定总长,车个沉孔,装进去螺纹锁紧,孔 ...
( s- l8 m0 s: {3 X4 Q8 q# _# P* D不好装卸吧
/ I# A: W- K' g) R) j
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:00:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-3 20:58/ K8 A4 ]: n4 ^! J- ~& C$ B& l
先车内孔到尺寸,外圆留余量切断,让后使用內涨夹具上磨床磨削,会有一些变形,试试看吧,这么薄的薄壁件第 ...
8 u* H% \# O: ~2 F  G2 T恩,可以尝试内涨,只不过有点麻烦 ,还要加工心棒和涨套% v. Y' w; b& c
发表于 2017-5-4 10:53:28 | 显示全部楼层
壁厚0.25的薄壁套加工,核心的难点在于切削热变形,不锈钢线膨胀系数大:约为碳素钢的1.5倍,在切削温度作用下,工件容易产生热变形,尺寸精度较难控制。原因是切削时塑性变形及与刀具间的摩擦都很大,产生的切削热多;加上不锈钢的导热系数约为45号钢的½~¼,大量切削热都集中在切削区和刀—屑接触的界面上,散热条件差。在相同的条件下,1Cr18Ni9Ti的切削温度比45号钢高200℃左右。建议在芯轴上下功夫,比如采用紫铜材料或芯轴外圆水槽循环来快速降温。
发表于 2017-5-4 12:21:31 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2017-5-4 09:00! n7 l9 ]/ d) U+ z5 H" J& r7 _
' |5 U" C) l4 ]
试内涨的时候压力一定要调整好,压力太小反而会变形的,但是楼主这么薄的零件是否通用就不清楚了
. y! l+ I8 u" G; ?" h
GMT+8, 2024-11-26 14:41 , Processed in 0.049284 second(s), 13 queries , Gzip On.
