查看: 4415|回复: 15
薄壁零件加工
发表于 2017-5-3 12:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 m& N  ^. G6 k' V8 Y" R  k" V. j* j3 Q+ ?1 Z! j# Y& w6 d6 V9 ]
外圆30内孔29.5长20!同心0.05内。十几件。外圆可磨可不磨!怎么加工,材料不锈钢,或42crmo1 ~" Y* x, K7 P& }7 ]$ G% j
/ l$ I6 E7 h- \; J
补充内容 (2017-5-4 08:46):
$ s1 X8 i5 |% p" k- m! Z一个装在油封里的轴套,
发表于 2017-5-3 12:56:14 | 显示全部楼层
留出装夹部分,中走丝或者慢走丝,试试。
发表于 2017-5-3 13:24:28 | 显示全部楼层
尺寸公差多少?
发表于 2017-5-3 14:32:58 | 显示全部楼层
先车内孔定总长,车个轴上螺纹锁紧,轴比孔大0.02即可。* J! |# K2 C+ A" K/ V' Q% A, \
或先车外圆定总长,车个沉孔,装进去螺纹锁紧,孔比零件外圆大0.02即可。5 C( ?3 v- Y( R" W
喜欢怎么干自己看着办。
可以啊。  发表于 2017-5-3 20:47
发表于 2017-5-3 15:31:57 | 显示全部楼层
是壁厚0.25mm吗?
发表于 2017-5-3 16:44:26 | 显示全部楼层
壁厚太薄了,你这个设计就有问题,建议参考薄壁不锈钢GB/T19228.2选用吧。
发表于 2017-5-3 17:05:38 | 显示全部楼层
壁厚0.25?这如何加工为好?用钢管线切割?
发表于 2017-5-3 17:30:26 | 显示全部楼层
壁厚太薄了,你磨完,取件后肯定会反弹变形的
发表于 2017-5-3 20:12:18 | 显示全部楼层
先车内孔,! Y1 z: \! o; s/ a6 {1 J
然后上芯轴,轴向压紧车外圆至尺寸,(加长部分不车)
$ _& a- H) }' S( w! \. z最后夹多头割断。
发表于 2017-5-3 20:58:46 | 显示全部楼层
先车内孔到尺寸,外圆留余量切断,让后使用內涨夹具上磨床磨削,会有一些变形,试试看吧,这么薄的薄壁件第一次看到,还是不锈钢的
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.057041 second(s), 16 queries , Gzip On.
