发表于 2017-5-3 08:34:52
显示全部楼层
" M4 d: r8 G: ]9 K3 b0 r1、刀具的设计生产需要通过大量的切削实验,仿造的话,这部分资金节省了
0 k: |5 \* r+ x! a+ C2、仿造的刀具按照他们的样子整出来,材质相同的情况下,就是工艺问题了
' ?# @) b. \4 X0 p% y+ s$ g$ M3、就算质量不好,达到80%的要求,价格降低了,其实对于客户来说时间成本替, @8 F8 i5 W* O4 U3 u" ]
换了刀具成本,在精加工方面磨耗不高就基本无视,开粗方面只要不过分,切削
* }* C. ^( w* A& J参数给的正确,反而差距体现需要过万件才能看出效果( Q9 X5 N* [# k) y4 g/ t$ d n
4、在原本仿制母版的基础上,进行一切客制化的修改,满足客户的一些需求,
& F2 P$ O+ J- w, M那么反而效果更好,例如,你的钻头很厉害,我修改下出个中心出水,这效果立& T! }! ]4 A. N" w4 m1 l. Q
马出来了。你的钻头13.5的我给普铣用不方便装夹,OK,我来给你刀柄弄成12mm1 M2 ~9 f' z, _* m6 ?
的。。。欧美的技术是厉害,但是对于一些工业上细节处理反而有时候会拖后腿
: ~ u# ?, P- N K2 u. {。
; Y/ t- O- Q0 ~3 ]) L6 a5、价格优势,关税每个国家都有,调整收入的作用,另外就是保护本土企业不会被外国产品冲击,参考TTP就可以知道一二了: \7 D" H% E0 [1 m
