楼主: 铁未销
收到西门子UG公司致函
发表于 2017-5-2 22:47:05 | 显示全部楼层
前段时间有个案子已经判了,以后这样的事情看来会越来越多。
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:01:55 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-2 22:47% O2 I1 o: S* c6 ~- X5 q4 R$ d
; Y8 y6 ^" B( i( U$ s3 K
求详细案例2 s1 t5 q$ \$ X; _& H) o! p
发表于 2018-1-30 12:53:46 | 显示全部楼层
先说ProE,PTC和法务和西门子的法务是两个截然不同的法务,你去网上查查,西门子LC业务(我们称之为正版化)在国内是出了名了。所以这里谈的是UG,你不能拉来和ProE做对比。首先,需要强调,你用了盗版UG你就是侵权了,这个是跑不了,怎么说呢国内版权这一块意识还是淡化的,你不要说一套软件多少钱,软件开发也是需要钱的。至于说证据,不好意思,西门子会带着文化执法大队来现场查抄,这个时候不要说你断网,没用的。不要看轻西门子的决心。换个角度来想,能推动执法的必然是有利可图的。所以既然侵权了,要么卸载,要么购买。当然说这么多,有一个大前提,你的公司规模,小公司几十万,几百万,西门子回去评估。大概是这样,有什么不懂,可以留言。我想说,之前我在西门子PLM部门做的就是这个
怕个球 你查到的电脑我卸载掉好了,重新配个笔记本单机装个 来查就卸载掉 走了再装, 你有证据  发表于 2018-2-7 09:14
发表于 2018-1-31 11:58:51 | 显示全部楼层
既然老板说了要正版化,你就把软件报价报上去,老板肯定被吓到,然后让老板自决呗.
 楼主| 发表于 2018-2-2 10:05:22 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-31 11:586 c! N+ R( t: f- N* b: C, f" @
+ w. ]: [# j* w一个好员工,在碰到一个好公司和一个好老板的时候,是应该和老板一起想办法去解决问题降低成本,而不是把问题丢给老板自己去解决9 Y1 s0 t3 a0 _
虽然很多好的员工,面对一个烂公司和破老板,依然替老板操碎了心
( r" M; B6 y" f/ T3 j0 n% }, I
发表于 2018-2-4 11:52:45 | 显示全部楼层
第一要低调,无论怎样我们是侵权了。% p  e9 [7 H2 U
担心的话先卸载,装到私人笔记本,不上网,随时带走。" P) }( a/ V) n7 l1 d& o
西门子会评估的,他们请律师打官司也是很花成本的,官司赢了还不一定能拿到赔款,他们会评估过才会动手,一般先动大公司。* Z! F: F: r  f
当然,有钱了买个一套正版的,其他几套用盗版,一般就一只眼睛开一只眼睛闭了,前面说了,打官司或执法很花成本的。
发表于 2018-2-4 17:51:49 | 显示全部楼层
我司在5月份左右也是受到邮件,第一次受到没当回事。第二次之后领导高度重视。
0 }$ m8 U9 B# |! A+ j+ L装UG的电脑不联网是不可能的,服务器都进不了,无法开展工作。然后就是全部卸载,还好当时需要用UG的人员不多,挺过来了。
$ ?( ^% U3 P* X4 x9 J! G公司规模不到,连网管都没有。整不了局域网什么的、0 j7 H  `0 R4 I
所以建议楼主没有购买正版的预算,要么断网,要么卸载!
装UG的电脑统统不联网,设计人员每人额外配一台笔记本  发表于 2018-2-7 16:10
发表于 2018-2-23 10:19:50 | 显示全部楼层
曾经的工程师 发表于 2018-1-30 12:53
0 f; r: Q  B% e! X7 |$ _先说ProE,PTC和法务和西门子的法务是两个截然不同的法务,你去网上查查,西门子LC业务(我们称之为正版化 ...
% j$ m7 A" Y% e9 Y
卸载没关系啊,卸载的话说明你对这个依赖度不大,但是依赖度大呢?你不得不用呢?如果说一个公司卸载了UG公司研发还能照常运转,西门子也会评估要不要去动你。就怕你不得不用啊。
' E. W. b+ i* v! U/ k0 }5 O
发表于 2018-5-20 22:43:38 | 显示全部楼层
购买正版UG,正版NX软件) L- Q" v( u. U
如果遇到被西门子发函,要求购买正版UG软件,一定是有人举报了,西门子一般会要求你多买,像这种情况,请联系西门子一级代理商:上海菁富信息技术有限公司,13120616810,他们可以帮你们解决。! C( ]! j) V+ j7 i1 _
发表于 2018-5-20 22:44:38 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-5-2 16:22) V& B, `& ?6 A/ A0 N! w+ o
这事你@面壁大神最合适,贵司如果用UG作加工,那在几个CAM编程软件中找一个性价比高的,买几套堵西门子的嘴 ...
9 v' F- x4 M- e& ~+ O购买正版UG,正版NX软件: _0 `4 W  O9 ^, i
如果遇到被西门子发函,要求购买正版UG软件,一定是有人举报了,西门子一般会要求你多买,像这种情况,请联系西门子一级代理商:上海菁富信息技术有限公司,13120616810,他们可以帮你们解决。4 u7 Q3 G. H6 S; t( S
GMT+8, 2025-4-11 10:08 , Processed in 0.060202 second(s), 13 queries , Gzip On.
