查看: 9536|回复: 12
关于渐开线花键设计的个人疑惑
发表于 2017-5-2 12:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        论坛的各位大大中午好,小弟最近刚接触花键,主要是从机械手册及花键标准《GBT 3478-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数 齿侧配合) 》上面了解花键相关参数的确认(现在标准充分大部分都可以直接选择参数值),这里主要有两个问题比较疑惑:; L! N# I# M2 C5 C, V- w/ d* j5 O( I; ~
       1、一对配合的花键,内花键与外花键的总公差、综合公差、齿距累积公差、及齿形公差是否都是一样的。标准上好像是一样的,但看过别人的设计好像又不一样,所以有点困惑;9 s: O; g, B2 I9 e
       2、是关于花键齿侧配合的选择,什么情况下要选择什么样的配合公差,标准里面写的也不够明确,只是写着有最大配合间隙,及过盈之类的说法没有说具体的适用情况。
3 b- y' v: {( [& c       恳请懂得的大神帮小弟解解惑,不胜感激!9 g: K( z8 o0 W5 t
$ j: W5 d6 s3 z% }; m) q: V( R
发表于 2017-5-2 13:35:12 | 显示全部楼层
直接问厂商,这个是有刀具决定的,而且国内目前的情况是,80%还是按旧国标生产的,新国标的很少,所以你按新的国标生产,起码得找到加工商先
国内好像大多数还是外径定心的,齿侧的好像很少、、、  发表于 2017-5-2 13:36
发表于 2017-5-2 13:51:07 | 显示全部楼层
这个机械设计手册也没有统一的规定,还需供应商确认了
 楼主| 发表于 2017-5-2 15:27:06 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-5-2 13:35
. m" U9 R, W% c. g& ]4 i! |' @直接问厂商,这个是有刀具决定的,而且国内目前的情况是,80%还是按旧国标生产的,新国标的很少,所以你按 ...
" @3 n. H$ P, s" P4 S& w4 H, V嗯 ,谢谢大大,但是现在很多厂家都是要求要提供图纸的,比较困难,不知您有没有认识的厂商,还请您介绍介绍,对了 我们主要是想做湿式制动桥的摩擦片,谢谢!
# r8 m$ S' S' `" e
 楼主| 发表于 2017-5-2 15:27:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-2 13:51
  z. R6 z6 k+ U7 A# W这个机械设计手册也没有统一的规定,还需供应商确认了
, ^8 x% L0 R; }/ H9 t嗯 谢谢大大!' c! Z" ^  B( M( h3 e
发表于 2017-5-2 16:34:46 | 显示全部楼层
楼主还是要好好理解一下公差,基本偏差的含义,
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:08:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-2 16:34
5 M2 i5 x, f) n: [) F楼主还是要好好理解一下公差,基本偏差的含义,
1 ?5 N" z2 U8 o' V, p" |    公差是指一个零件公差带的大小,只有一个数值;而基本偏差则有两个数值,分别是上偏差和下偏差,不知这样理解对不对?也了解过间隙配合与过盈配合,只是还不是很确定对于渐开线花键什么情况要用间隙配合,什么情况要用过盈配合,还请大大明示,谢谢!
发表于 2017-5-4 06:06:22 | 显示全部楼层
标准上好像是一样的,但看过别人的设计好像又不一样?5 }+ H! K, m- Y+ [8 b
标准是标准的,只有在加工方法难以保证时才不得不修改。
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:33:39 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-4 06:06
+ s7 a  T7 `: ?0 v5 ^  ~6 N标准上好像是一样的,但看过别人的设计好像又不一样?6 o$ Y7 t8 T" E4 l; T' k8 t, I
标准是标准的,只有在加工方法难以保证时才不得不修 ...
7 e$ a- C, f% @. Q( u, q
是啊,标准上[size=30.3221px]内花键与外花键的总公差、综合公差、齿距累积公差、及齿形公差只有一个数值,也可能是选择其中的一个花键作为基准,配合花键则通过计算及加工工艺求得
5 P5 |! s5 n( C+ d
发表于 2017-5-16 15:25:42 | 显示全部楼层
不错学习了
GMT+8, 2025-4-3 18:31 , Processed in 0.067597 second(s), 18 queries , Gzip On.
