楼主: 垨護伱の噯
三轴椭圆振动筛工艺求助
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:39:47 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-5-4 19:59
  D/ X4 ^% v/ i7 c轴承,压得太紧,,,没有浮动端了,是导致异常发热的主要原因,,,,
: I5 |+ q% {& i6 p( z  T
谢谢 大神指点 我开始是怀疑轴承压得太紧了 ,但是我的轴承游隙控制在0.2mm左右呀,还会紧吗,我们都轴承是C4游隙的轴承呀,
我们C3的没有超过60度的  发表于 2017-5-5 18:22
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:22:20 | 显示全部楼层
垨護伱の噯 发表于 2017-5-5 13:39
, D" P% d" s& l) N谢谢 大神指点 我开始是怀疑轴承压得太紧了 ,但是我的轴承游隙控制在0.2mm左右呀,还会紧吗,我们都轴承 ...
; w( Z& N) B! k- a你们 用的是齿轮油吗,是筛子吗,是几轴的   分享下呗. \2 }! c3 t6 p" y& o( K4 M
发表于 2018-1-5 23:18:40 | 显示全部楼层
你们采用的是飞溅式油润滑,还是油浴润滑?
发表于 2018-1-5 23:20:00 | 显示全部楼层
你们采用的是飞溅式油润滑还是油浴润滑,飞溅式油润滑轴承发热量高
发表于 2018-1-20 10:24:30 | 显示全部楼层
正常情况下大企业应该焊后镗孔,保证同心度。小企业是焊接最好制作胎具,另外就是轴承装配间隙要足够。
是的 呀 我们没有大型机床 所以我们事制作的工装,就是你说的胎体, 目前的问题基本算是解决掉了,,就是还有些细节上的问题没有得到解决,现在我们也没有在继续生产该设备,但是我感觉设备应该是算成功的,,就是  详情 回复 发表于 2018-1-31 15:55
 楼主| 发表于 2018-1-31 15:55:32 | 显示全部楼层
duxing031 发表于 2018-1-20 10:24
; s& H8 l3 D1 e( j: I% H) }1 g正常情况下大企业应该焊后镗孔,保证同心度。小企业是焊接最好制作胎具,另外就是轴承装配间隙要足够。
0 M! ?1 r8 v! U3 ]4 k9 C+ Q( k
是的 呀 我们没有大型机床 所以我们事制作的工装,就是你说的胎体,  目前的问题基本算是解决掉了,,就是还有些细节上的问题没有得到解决,现在我们也没有在继续生产该设备,但是我感觉设备应该是算成功的,,就是外购件的质量控制的不好
发表于 2019-9-20 10:40:52 | 显示全部楼层
大家好,我们一直是给杰弗朗,安姆普客,凯瑞特做三轴椭圆水平振动筛的厂家,有88齿,103齿和106齿,104齿。型号TTH6203,1907,8203等型号。对于大家所说的工艺问题,可以和大家一起讨论。13952118428,微信同号
发表于 2019-9-20 10:47:14 | 显示全部楼层
大家好,我们是为杰弗朗,安姆普客和凯瑞特做三轴椭圆水平振动筛的厂家,生产型号TTH6203,1907,8203.等,有77,88,103,104,106个齿的齿轮齿圈。关于大家所说的加工工艺问题,我们可以一起讨论。13952118428,微信同号
8 j1 T" g6 i, n  O2 _- H
发表于 2020-1-4 07:57:10 | 显示全部楼层
您好,能加个微信吗?981356683,我想买这个图纸看看。
发表于 2020-3-2 07:23:41 | 显示全部楼层
垨護伱の噯 发表于 2018-1-31 15:558 l5 k1 D, {: q5 b
是的 呀 我们没有大型机床 所以我们事制作的工装,就是你说的胎体,  目前的问题基本算是解决掉了,,就 ...
7 T2 v- w* R# G! {/ d1 r
筛子又做了么?工装使用效果如何0 G- ^8 n4 n1 x& y
- }* g) ]# a0 |7 @! E) `
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.059382 second(s), 15 queries , Gzip On.
