查看: 3688|回复: 11
CAD求助
发表于 2017-4-30 09:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad里怎么弄镂空字,然后数控切割出来
7 s+ x$ B& p2 x, y
发表于 2017-4-30 09:40:45 | 显示全部楼层
字体,莫非你根本不知道autocad里有多少种字体吗
 楼主| 发表于 2017-4-30 11:54:43 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-4-30 09:40
5 w7 N% F; j) [  i$ A( Q字体,莫非你根本不知道autocad里有多少种字体吗
6 v; x. b2 _7 x' j. K
说点有用的,别净整些没用的+ p( D- N, }  a
就你这鸡巴样,还有人当哄小孩蛋子一样给你讲课吗  发表于 2017-4-30 12:41
你连字体是什么都不懂,我给你讲什么,对猪弹琴吗  发表于 2017-4-30 12:41
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-4-30 12:52:58 | 显示全部楼层
好些有个,TXTEXP:文字变线命令,类似打散。
发表于 2017-4-30 14:44:07 | 显示全部楼层
输入TXTEXP
发表于 2017-4-30 21:31:42 | 显示全部楼层
华文云彩
发表于 2017-5-1 19:39:57 | 显示全部楼层
安装插件!
发表于 2017-5-1 20:39:44 | 显示全部楼层
& q6 D' S: g  E% X
; o. \( {9 j7 w: F+ ^$ p1) 首先要得到CAD空心文字;3 g: V. J: i1 E- c& V$ W/ v5 k! R0 V
要得到CAD空心文字必在安装CAD时选择安装ET(Exprss Tools)扩展工具选项。按默认是不会安装的!
& k6 R, p7 S' d0 H& E) s! IET里有一个专用文字分解命令(txtexp)。工具栏的分解工具“explode 命令”不能分解文字。. }& a- L# K% D& N2 B
2) 文字分解后根据字体还要进行修剪(文字分解后有交叉矢量).
2 u+ F8 T8 i7 ]& L' B$ p/ G3)用PE命令合并,再在你选择的工件原点处打断选择矢量方向生成刀路.(当然要你使用的编程软件和积累的经验)
 楼主| 发表于 2017-5-4 17:02:46 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2017-5-1 20:39
; b" [! P4 e0 x9 ^# R9 r" e1) 首先要得到CAD空心文字;
. W% ?7 e& [: N2 d要得到CAD空心文字必在安装CAD时选择安装ET(Exprss Tools)扩展工具选项。按默 ...
/ _2 H) c% i! o! K0 D/ m/ Y0 y4 H$ A
哦,原来是这样,我说怎么找不到这个功能8 S0 h* @/ Z' C: Q# T
 楼主| 发表于 2017-5-4 17:03:03 | 显示全部楼层
1203590551 发表于 2017-5-4 17:029 c% D4 q  S9 X  P2 |' W) H
哦,原来是这样,我说怎么找不到这个功能
6 c# N* _5 n* f3 @) A3 ~# e
谢谢了3 _' D# ]8 x, d- z
GMT+8, 2025-4-25 01:37 , Processed in 0.062265 second(s), 16 queries , Gzip On.
