查看: 9824|回复: 10
数控加工中心对安装地基的要求
发表于 2017-4-29 08:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工中心是高精度高效率的自动化设备,能够实现对工件的一次装夹完成多道工序的加工任务,能有效减少因多次装夹重复对刀引起的加工误差,同时也减少生产准备时间,市场普及率越来越高。其实,越是高精密的设备对环境的要求也越严格,例如温度、湿度、光照、震动等因素,都是需要兼顾的。今天,我们就说说数控加工中心对安装地基的要求。
随着我国工业水平的不断发展,购置数控加工中心进行生产的企业越来越多。但是,有不少的企业对数控加工中心的安装环境都不重视,这样的做法其实是很不可取的。重型和精密加工中心机床必须要有稳定的安装地基,否则无法调整机床精度,即使调整后也会反复变化,对机床精度有直接的影响。
+ C  T( G; e/ {% |
- C9 p, }1 \, ?% L& Z- n) o
数控加工中心对安装地基的要求主要包括以下几点:
1、安装地基必须稳固,避免产生沉降。
对于比较紧实的地面,如果混凝土结构足够厚实,可以直接按照规定进行地脚螺栓的施工;对于比较松的地基,必须对设备安装地基区域进行重新开挖,并施以足够厚度的混凝土,防止后期发生设备沉降。
2、地基尺寸要足够大,混凝土厚度足够厚。
重型和精密加工中心机床应该使用单独的地基进行安装,而且地基尺寸不能小于机床支承面积的外廓尺寸,并应满足安装、调整和维修时所需尺寸;地基混凝土施工厚度要符合国家标准。
3、精密加工中心机床要设置隔振沟
精密加工中心的加工精度受振动的影响较大,特别是当周围有比较大的振动源(例如冲床)时,设置隔振沟可以有效削弱其受到的影响。隔振沟的深度应与基础深度相同,宽度一般为10公分,隔振沟内用海绵、乳胶等材料填充。
4、重型机床地基要与厂房立柱支撑隔离
由于重型机床的自重以及加工零件偏重,对地基的影响较大,如果和厂房的立柱支撑相连或者靠的太近,可能对厂房立柱的支撑产生一定的影响,进而导致不可预测的安全隐患。
以上就是数控加工中心对安装地基的要求的几点阐述,希望对大家有所帮助。另外,我们奥德斯专业提供各类型线轨加工中心、硬轨加工中心、钻铣加工中心、龙门加工中心等,如果您正需要加工中心,可以联系我们,我们将竭诚为您服务。
: D9 ^9 S% c2 [
发表于 2017-4-29 09:31:30 | 显示全部楼层
收藏
4 o# W+ b# U6 o6 ?
发表于 2017-4-29 13:02:00 | 显示全部楼层
7 P# H% v0 W. v4 P+ C% ^
# ^0 s1 I& {6 S+ U8 ]% |请教楼主,设备地基打桩怎样设计?
8 H; i% @: C0 s2 B2 ]
发表于 2017-5-3 19:37:27 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-4-29 13:02  y$ }; Z: Z6 I, c) f& t, @
请教楼主,设备地基打桩怎样设计?
8 g3 |( }4 B6 i大侠是搞机床设计的吧,机床地基怎么设计,俺想了解 学习,大侠有资料吗?
发表于 2017-5-3 19:52:47 | 显示全部楼层
自由的思想 发表于 2017-5-3 19:37
5 [0 B5 Z+ [8 d7 `大侠是搞机床设计的吧,机床地基怎么设计,俺想了解 学习,大侠有资料吗?
' f$ ~6 {9 R; Z8 M$ A! y; o% E
不好意思,我是做冶金机械的,地基设计是设计院做的
7 U8 x  H) h& O  y" l+ j
发表于 2017-9-7 13:28:16 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2017-9-9 20:23:45 | 显示全部楼层
买新机床厂家一般会提供地基图.
发表于 2017-9-9 22:55:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-10-30 10:43:59 | 显示全部楼层
打桩的就要求太高了,一般对地质是有要求。平方米承重量。国产机床对于地基的制作并不重视,实际上地基对于机床的稳定和可调整性有很大的帮助。
发表于 2017-11-26 11:51:59 | 显示全部楼层
机床基础是很重要的,特别是重型机床。, j2 [) Z( I; T; A( l- }
GMT+8, 2025-4-24 18:45 , Processed in 0.072109 second(s), 18 queries , Gzip On.
