查看: 16764|回复: 21
用同步带使两根丝杠同步传动,令伺服电机驱动其中一根丝杠,怎样连接
发表于 2017-4-28 23:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样能让电机与其中一根丝杠连接,又让同步带连接两根丝杠
发表于 2017-4-29 09:33:55 | 显示全部楼层
直连其中一个同步轮就行,为什么都喜欢双丝杆的?就不怕憋死
发表于 2017-4-29 11:46:18 | 显示全部楼层
楼主想要实现一个什么动作?
 楼主| 发表于 2017-4-29 12:14:48 | 显示全部楼层
电机轴连接同步轮,同步轮又与丝杠连接  ,这样可行?
 楼主| 发表于 2017-4-29 12:15:22 | 显示全部楼层
别样的天空 发表于 2017-4-29 11:46
楼主想要实现一个什么动作?
想让两根丝杠同步
发表于 2017-4-29 12:29:13 | 显示全部楼层
像2楼说的,随便你连哪端都行
2根丝杆经同步带一连,丝杆精度就没有了,你何不直接用两根同步带带2侧,一个电机驱动还方便点
 楼主| 发表于 2017-4-29 12:33:28 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-4-29 12:29
像2楼说的,随便你连哪端都行
2根丝杆经同步带一连,丝杆精度就没有了,你何不直接用两根同步带带2侧,一 ...
不太懂 怎样用两根同步带带两侧
发表于 2017-4-29 13:33:40 | 显示全部楼层
不能直接这样连,因为你这样连的话电机轴会与丝杆冲突的,只能俩级同步轮连接,电机与丝杆连,丝杆与丝杆连
 楼主| 发表于 2017-4-29 14:31:56 | 显示全部楼层
吉田2号 发表于 2017-4-29 13:33
不能直接这样连,因为你这样连的话电机轴会与丝杆冲突的,只能俩级同步轮连接,电机与丝杆连,丝杆与丝杆 ...
电机与丝杆用同步轮连接,那丝杆与丝杆怎么连接
发表于 2017-4-29 14:55:07 | 显示全部楼层
两跟丝杆同步,不管什么样的连接,卡死的风险都比较大
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.076627 second(s), 23 queries , Gzip On.
