查看: 8611|回复: 15
内径8.4宽度0.58的内孔槽如何准确测量?
发表于 2017-4-28 00:18:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
304钢加工的套筒零件,其中内孔为8,距离孔口约3毫米处有一个0.58宽8.4内径槽,宽度公差0.05,内径公差0.02。现在测量都是切割机割开测量。有没有什么量具可以测量这样的尺寸??日本三丰的量具样本手册查看过了,没有找到。
发表于 2017-4-28 08:09:48 | 显示全部楼层
投影测量仪(如果有条件的话买一台,实在不行去测量中心出钱测)
这个不切开能测?  发表于 2017-4-28 08:39
发表于 2017-4-28 09:06:56 | 显示全部楼层
宽度测高仪就可以测
/ u  w9 o% p0 m1 D直径也可以通过内孔转换测量,不过你这304材质0.02直径要求确实挺高
发表于 2017-4-28 09:12:31 | 显示全部楼层
一种小孔沟槽的检测手段(原创)分享
% j8 c6 B9 D. f  _; j- H1 whttp://www.cmiw.cn/thread-483531-1-1.html
9 H1 g8 B9 B2 M; R6 X* ]# Y(出处: 机械社区)
# M* `  b5 ?$ d. |! i' O& c7 L- }" y9 Y
发表于 2017-4-28 09:20:48 | 显示全部楼层
做0.58的塞块量
发表于 2017-4-28 09:51:10 | 显示全部楼层
1、做标准块,一个是标准的通规,一个是止规
0 F9 E# `) I! b2 N0 u! W9 d2、印泥,然后投影
发表于 2017-4-28 16:11:22 | 显示全部楼层
应该有,可以找到。不太可能找不到。
 楼主| 发表于 2017-4-29 00:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-28 08:09
, f: C% b" D2 R' |0 a' e投影测量仪(如果有条件的话买一台,实在不行去测量中心出钱测)
; r5 i3 L1 y# k6 i* u- T6 w: _' O
内孔用投影仪?割开后测量尚且可以。不割开怎么破?
 楼主| 发表于 2017-4-29 00:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
3 }2 ?' i& p# K; P
Venerealulcer 发表于 2017-4-28 09:51
5 n6 w. [2 c0 V' ~1、做标准块,一个是标准的通规,一个是止规8 k' B! k3 a, ?# W/ m, T6 \
2、印泥,然后投影
  s1 e# n0 x- V! T! R用印泥, 0.05公差显然是不行的。通止规测量宽度还行。
发表于 2017-4-29 17:20:00 | 显示全部楼层
如果是测量槽径,毫无压力,先拿这个工具用8.4mm环规比对下,对零,复位几次掌握好重复性后,直接量那个8.4mm的内沟槽孔,基本重复性5um还是可以做到的。这里槽宽是0.58mm,内卡规测头局部是R0.3mm,单边深度才0.2mm,应该是很轻松放进去的,如果放不进去,就要要订制测头了!6 B. D1 g1 L- i0 g: C& d3 Z, y
GMT+8, 2024-11-24 13:44 , Processed in 0.057194 second(s), 17 queries , Gzip On.
