查看: 3415|回复: 13
大家好!再次请教几个solidworks工程图的几个问题!
发表于 2017-4-27 23:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 ^+ Z& D& X) r1 }* O1 L; ^" o+ W( J9 k. W
感谢社友对晚辈的无私教诲!这几天提了几个问题,都得到社友的指教,谢谢!!
2 Z' k+ k$ e: Q8 K对solidworks工程图不熟悉,遇上了一些麻烦。。。
$ O  N5 v/ s( n9 s下面图片中左图为在solidworks中标注,中图为转存为dxf文件后用caxa打开时模样。右图为将中图复制到另一张caxa图纸时模样。) C/ V( X; F- m- z
1、左图有个标注与中心线重叠了,请问是否可将标注置顶显示,即用标注挡着中心线?0 y' u+ s$ S  r0 S
2、中图还蛮好的。复制成右图时,H8竟然跑后面了。而我在公司做时,复制成右图时,H8没跑后面,但带公差套合的标注整体比不带公差的小了一号字体。- C) |- B3 q7 F  z4 h
单位里都用caxa,我都要先转dxf再转caxa,却一直不得要领,唉。。。希望得到社友的指教。。谢谢!8 d" I9 B( r3 C/ p* y
发表于 2017-4-28 08:05:49 | 显示全部楼层
跟帖中,为什么不到CAD里面出图呢2 y5 L: K/ _2 D& H" {
CAD出图,就没有了关联性  发表于 2017-4-28 10:01
发表于 2017-4-28 08:21:36 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-28 08:05/ Z% u  T( T3 b( U& Y
跟帖中,为什么不到CAD里面出图呢
7 Z# E/ H4 r4 o: t
做整机的话CAD 里面标柱更改起来太麻烦,尤其是非标这方面,细节部分改动可能比较多' Z' H3 k" e7 @* v
出于方便改动的角度 还是直接在SW里出工程图比较好,直接转PDF发行  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:57
发表于 2017-4-28 08:24:58 | 显示全部楼层
你那个H8和构面的公差不是只标一个就可以吗
只是为了做试验的。  发表于 2017-4-28 18:45
发表于 2017-4-28 08:30:39 | 显示全部楼层
转换dwg后又用caxa打开,必然结果。光靠solidworks自己是不行的,至于标注挡着中心线,solidworks没有这个功能,而且历年关于新功能的建议里也没有这个建议,autocad有这个功能,你再autocad里改吧。
这样,对于太复杂的件,sw标注出来是否会有些看不清数字。。。  发表于 2017-4-28 19:00
发表于 2017-4-28 08:50:00 | 显示全部楼层
软件兼容问题一直困扰工程师们,各软件字体格式不同,统一起来很难。自己摸索吧。
赞同  发表于 2017-4-28 10:02
发表于 2017-4-28 08:57:40 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2017-4-28 08:21$ U$ w& h( ~+ [6 Z- L
( y- r& v) k# V7 _* p
出于方便改动的角度
5 R$ h& B% K: s, c! i$ S- W还是直接在SW里出工程图比较好,直接转PDF发行
/ l  }  f- G' _# v1 b" C  \4 p
发表于 2017-4-28 11:35:46 | 显示全部楼层
前几天有社友提供了一个转换的软件,可以试一下。solidworks工程图完美转换dwg格式http://www.cmiw.cn/thread-484568-1-1.html, l9 Q1 x+ y2 C" z, s& b
(出处: 机械社区)' `* K. r& R2 u$ x; C
/ w1 h" ^: K( m  N, u) h: b8 d6 X# C
0 I1 U# I* Y/ _4 p' R6 k+ N: c0 n9 }6 y
没装cad不能用这个。我装上试试。。。  发表于 2017-4-28 19:01
GMT+8, 2025-2-21 20:31 , Processed in 0.060940 second(s), 17 queries , Gzip On.
