查看: 2630|回复: 4
转载:3D打印方兴未已 4D打印呼之欲出
发表于 2017-4-27 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,一项国际联合研究有了最新成果:一种可让打印对象在受热后永久转换成不同形状的3D打印方法。这种新技术是一种4D打印,是佐治亚理工学院、新加坡技术与设计大学(SUTD)和西安交通大学联合研究的结果。
  那什么是4D打印呢?就是将时间和运动元素引入3D打印。它并不是一项全新的技术,一段时间以来,全球各地的研究人员一直在开发遇水、热等因子会变形的各种不同打印材料。大部分现有4D打印研究依赖于水凝胶的使用,但水凝胶非常柔软,变形后难以保持形状。三所高校的最新联合研究正好弥补了这方面的不足。
  该研究最近发表在《Science Advances》杂志上,题目为“通过活性复合材料的直接4D打印”。新技术涉及3D打印一层层的形状记忆聚合物(SMP),而每一层经过编程会对受热有不同的反应。SMP是一种智能聚合物,可“记住”其原始形状,在受热时会变成预定的形状。
  “通过将机械编程后处理步骤直接整合到3D打印过程中,新方法大大简化了4D打印并增加了它的潜能。这允许用计算机模拟来设计高分辨率的3D打印件,3D打印完成后,通过简单的加热,可将其直接而快速地转换成新的永久结构,”研究人员解释说。
  为了展示新的3D打印技术,研究团队制作了许多不同的可变形物体,其中包括一朵相当复杂的花,遇到热水时,它的花瓣会收缩和弯曲,以及一个晶格结构,放入热水时,其大小几乎可扩展为原始尺寸的八倍。转换所需的时间极短,在五秒钟左右,这比以前的水凝胶4D打印技术要快得多。通过设置各种打印参数,研究人员还能在一定程度上控制最终的转换形状。
  “在室温下,我们的复合材料中有一种柔软的材料,可被编程以包含内部应力,而另一种材料是硬的。我们用计算模拟来设计复合材料组件,其中刚性材料有一个可防止柔软材料在3D打印后释放被编程的内部应力的形状和尺寸。加热时,刚性材料会软化,并允许柔软材料释放应力,从而让打印件的形状发生变化。这个过程通常很戏剧,”研究人员解释说。
  虽然该技术仍处于初期阶段,但已经显示出许多潜在的应用可能性。例如,4D打印物体在创建紧凑的堆叠或卷状结构时可能会极其有用,这些结构运送起来很简单,然后可在需要时进行扩展。有一天,该技术甚至可能会让打印物体对光,甚至电等不同刺激作出反应。
  SUTD教授Martin L. Dunn表示,该技术“可在生物医学设备、3D电子产品和消费类产品上有无数应用”,并补充说,“甚至为产品设计开创了一种新范式,开发人员不仅要设计最初的产品,还要为其在后续服务中的多种模式进行设计。”
发表于 2017-4-27 16:35:53 | 显示全部楼层
记忆材料。
发表于 2017-4-27 19:09:47 | 显示全部楼层
一个好噱头
发表于 2017-4-27 20:20:29 | 显示全部楼层
自我修复功能
发表于 2017-5-9 08:41:26 | 显示全部楼层
还是概念性的东西吧,3D打印倒是越来越成熟了
GMT+8, 2024-11-26 03:41 , Processed in 0.050920 second(s), 15 queries , Gzip On.
