查看: 3655|回复: 15
热装大齿轮
发表于 2017-4-27 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
( X2 O6 W# e* T3 `: L- _3 i
8 s# Z+ @- r- L: G上边两个图是热装大齿轮的工装, 先加热大齿轮内孔,然后将齿轮放到工装上,用吊车把轴吊起来,然后放进去。+ L$ T) O% t/ r7 ~6 N# f" f
0 P0 g5 E0 G9 W0 |9 ?3 g" h3 P' F
请各位大侠帮忙看看,工装的问题,, N5 l  p: A9 e- A# M/ d
  d) q. E# D5 P/ t4 Z6 G
个人觉得
" X$ t6 g9 f) S! U) F1 k# Q1. 地脚是不是应该作成死的,安装工装的时候找正安装。
2 \3 G3 X. _: H* j+ C4 u' p; v9 h+ L2.现在工装的材料选用45,由圆钢和无缝钢管加工后焊接。时否需要更换成铸铁啊?
5 T2 W, |7 b; R3.齿轮加热大概150度左右,安装时会不会变形?5 y& }3 w% p+ }  N6 A1 H
/ s5 U5 N4 H' t# K" X5 ^! H. b6 {
希望相关行业的大侠能给点意见。谢谢!, Z* {* H3 Q7 c. C3 D" `
发表于 2017-4-27 12:10:29 | 显示全部楼层
可以了,地脚能焊死更好,另外150度不会有物理异象。
是钢铁不是木头,不会  发表于 2017-4-27 13:16
谢谢 大侠, 轴和齿轮加起来 500KG,我上边筒的壁厚是20 下边是35,从重力的角度上将会变形吗?  发表于 2017-4-27 13:09
发表于 2017-4-27 12:34:48 | 显示全部楼层
: k$ W9 W, s# i/ Q7 L# ~
* k# L: ~- U2 E! e$ f5 m建议将轴的下数第三段和工装为引导关系----如果可以d
就是用那一段将轴引正  发表于 2017-4-27 19:55
恩 , 谢谢大侠, 这个轴装的时候肯定是吊起来装的, 要是引导的话,相信间隙肯定会很小, 这样 装起来可能是不好装了。或者是不是我理解错了, 你解释下,谢谢!  发表于 2017-4-27 13:11
发表于 2017-4-27 13:18:04 | 显示全部楼层
想问问:不可以局部冷却轴段的齿轮安装位置吗?图上没看到键槽,旋转时圆周方向受力依靠紧配来实现?
恩 , 是的 就依靠过盈  发表于 2017-4-27 14:56
发表于 2017-4-27 14:45:05 | 显示全部楼层
难点是:能不能一次成功到位。
大侠, 我担心的就是这个。吊起来后轴可能不是竖直的  发表于 2017-4-27 14:57
发表于 2017-4-27 14:52:06 | 显示全部楼层
地脚没必要那么远吧,其他问题不大,还有就是4#说的问题
大侠, 用铸铁的做效果会好些吗?  发表于 2017-4-27 16:11
发表于 2017-4-27 15:23:58 | 显示全部楼层
这个轴设计上有缺陷。
什么缺陷, 大侠不妨讲讲。  发表于 2017-4-27 15:47
发表于 2017-4-27 20:46:18 | 显示全部楼层
地脚最好不要安装成死的,如果安装的话,底板的运输,搬运是很麻烦的事情的
GMT+8, 2025-4-20 22:48 , Processed in 0.053354 second(s), 17 queries , Gzip On.
