查看: 6107|回复: 11
轴承选择问题
发表于 2017-4-27 11:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器工作状态为低速、轻载,目前采用内部带凹槽的轴套(图一),现在为减少保养,增加稳定性,计划采用自润滑型轴套(图二、图三),但是现在不知自润滑轴套的是否有固定型号,是否有一定的标准规定,还是这类轴套均需要定制,并且国内有哪些较好的供应商,希望各位大神不吝赐教,谢谢!
: C  O* ]/ t* `  m. A+ S' E
发表于 2017-4-27 11:31:44 | 显示全部楼层
国标我没见到过
# C: P2 L( ?7 I% E1 P, y+ j  ^) ]
: F' w. v) N7 v3 M一般都选择现有规格,还算比较齐全
发表于 2017-4-27 11:40:04 | 显示全部楼层
同样的问题?
$ a- Y4 S$ a$ m9 `5 @7 O1,厂家都会有一些自己的常规型号规格,但尺寸不一定适合楼主这里,
0 N' c6 \9 e, y$ p" t2,解决方法1.订做2.买相近型号回来自己配外套改。
8 {' F1 e) t7 x( E: R9 U3,其实这东西自己也可以做的,材料多是铜合金加石墨。
发表于 2017-4-27 13:00:53 | 显示全部楼层
外圈紧配合,或骑缝打两个螺丝
发表于 2017-4-27 13:17:12 | 显示全部楼层
米思米
发表于 2017-4-27 13:19:48 | 显示全部楼层
这类轴套米思米手册上有很多。。。
发表于 2017-4-27 13:37:21 | 显示全部楼层
自润滑轴承,有专门的厂家在做哈
发表于 2017-4-27 13:38:57 | 显示全部楼层
自润滑的一个资料$ P9 E6 r3 ]0 B( Q6 X. X5 y! m
 楼主| 发表于 2017-4-27 14:39:57 | 显示全部楼层
krazy18 发表于 2017-4-27 13:19  P( n  Z8 }' y* a: @# {
这类轴套米思米手册上有很多。。。
8 Q0 Q- {+ D6 m- @多谢!!1 ?3 d, R3 h4 A" L: M8 x8 a+ B9 U
 楼主| 发表于 2017-4-27 14:40:37 | 显示全部楼层
* t5 @- I' [% x2 D
多谢!!
GMT+8, 2025-5-6 05:37 , Processed in 0.072835 second(s), 19 queries , Gzip On.
