其实写这个帖子是因为看到了这个问题,顺便回复了一下1 i8 n# m; b% ^/ @; y! A0 Y$ Y
solidworks工程图中的直径符号Φ怎样能改瘦?
0 y" g7 `4 T. S* M+ ]http://www.cmiw.cn/thread-484565-1-1.html6 t% D5 ~, \2 f: e: }
(出处: 机械社区)
4 U# v' ~4 {! A0 P" _, i考虑到每个人需要修改的问题不一样,所以再单发一个帖子。嗯,就是这样。" _# k {! c8 C# c6 W9 [ Y6 P/ n
①按下图所示路径,找到gtol.sym文件(注意提前备份)
) B4 @& c: q( H$ e! @3 S / R5 w% G9 u+ H/ `8 V1 ~
②用记事本打开( F F0 K4 }4 D6 A
3 t8 o3 w3 ~, e
③找到这三行
% C0 J5 G. J6 B! b( {( R 6 a; F7 ^5 t* d6 L
④将A,CIRCLE .5, .5, .35中的35改成20(或者其他你喜欢的数字)注意不要修改其他部分(当然这是针对原帖子想把符号改瘦的情况)。保存文件,如果之前打开了SW,关掉,重新打开软件,改后效果如下
! \$ j/ a* s5 e: r' V9 q9 r / O# k3 p* U- }4 I
8 {! o1 P4 d2 c( {! Y
上面修改的是直径标注0 t# x5 G+ y. S8 e$ J/ y
5 H& [, C# h( w& \4 [. A其实这三行文字的意思是:6 p1 A3 k' \' }' W' [2 K8 [5 t
第一行:说明文字, |$ _6 b4 ^4 L# ^8 F& X
第二行:
) s. e( ]: n3 N) VA——应该是格式化的意思,不用理ta;
! n# Q/ y1 N( d, g* nCIRCLE——画一个圆;- Z3 b w# e* M, `
.5,.5,——圆心坐标;; c {# K3 M0 r3 L% z; r
.35——直径(也可能是半径吧,谁知道呢)
7 n7 R3 N5 `6 J' O' H: ~1 _第三行:& `! Q8 |9 \1 N! w, i
LINE——画直线;
`3 i4 l( W% ~0 ~5 z7 H1 `9 [; L.3,.0,——第一点;& @- M# M& y9 u& c/ V5 f0 ~
.7,1.——第二点。- g6 P `6 M R' \$ W
9 P5 @8 ~, g/ [ n- i1 f4 L0 a注意数字、字母和符号都是半角英文,逗号不要修改,其他的可以自己折腾着玩了,往自己喜欢的方向鼓捣就好了。
! U1 F S1 {* ^3 q# v
4 S0 }1 @6 {( r5 B& V6 g& V友情提示:记得提前备份啊!!!备份啊!!!备份啊!!!( p! _ [) H" Q
