查看: 7309|回复: 14
solidworks工程图中的直径符号Φ怎样能改瘦?
发表于 2017-4-26 20:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2017-4-26 20:53 编辑 9 A7 M& S( N- Q$ v5 w8 p% l
* Z) ^' b, G1 u$ [
大家好!solidworks工程图中的直径符号Φ感觉太胖了,简直是一个整圆。请问大家如何能将他变瘦?就如caxa中的一样。就像下图中左边那样。希望得到您的指点!谢谢!
发表于 2017-4-26 21:13:59 | 显示全部楼层
两种解决* f. ^6 }9 P2 P+ K
1 caxa也不是标准的,要较真,就找标准,然后改字体
" N  ?/ X- |5 R2 贵司没有要求,没有规定,那就按默认的来。
跟字体没关系  发表于 2017-4-27 08:34
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-4-26 21:43:25 | 显示全部楼层
习惯就好,
. d0 j4 e& L' t9 U理论上说是可以改的,就看你有没有办法处理这个符号文件。
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-4-27 00:03:22 | 显示全部楼层
solidworks工程图中的符号以及公差标注确实都不好看,始终不太协调,我也有同感!
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-4-27 08:32:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2017-4-27 08:34 编辑 ( j* r( O" e; x/ a+ |
5 ~3 X$ i' M: x# G6 `6 {: m①按下图所示路径,找到gtol.sym文件(注意提前备份)7 d  i( q' T) k% E$ [% z! k0 \
6 I4 f% Q6 r& v②用记事本打开6 x$ ~  u1 ^9 O$ N0 i' v3 [: i
# N! p7 d8 `  w③找到这三行
" M- c# d& v" \% K# |  Z& f, N* a5 `9 W7 T
④将A,CIRCLE .5, .5, .35中的35改成20(或者其他你喜欢的数字)注意不要修改其他部分。保存文件,如果之前打开了SW,关掉,重新打开软件,改后效果如下
5 h+ t& j; s( c0 Y! \/ K
" l. n+ r' ^" t  z7 P+ D& s: F
@未来第一站6 D6 D7 P5 l. ?
@LXK445604
简单实用!!!  发表于 2017-4-27 20:25
感谢!厉害!  发表于 2017-4-27 19:55
果然有用,谢谢分享  发表于 2017-4-27 08:52
原来可以这样改,学习了。谢谢!只是这个字体还是可以忍受的。  发表于 2017-4-27 08:51
参与人数 2威望 +2 收起 理由
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
LXK445604 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-27 08:41:28 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-4-27 08:32
+ ]) u& i% d* \) _! o" a①按下图所示路径,找到gtol.sym文件(注意提前备份)
' i, h# E. f$ o% V
1 W8 L& L1 i1 `: ^7 s②用记事本打开
' Y$ C7 a2 B6 V- J
老铁。。稳!
7 \9 V* C2 E8 `* R
发表于 2020-9-4 15:10:21 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-4-27 08:32% C- ~7 @( S/ b1 W9 S: r- ~
①按下图所示路径,找到gtol.sym文件(注意提前备份)5 e* h* M- }4 U  O, _3 M
' A: ~6 v" o3 F- z' T
②用记事本打开
) i! P$ h+ V: n4 N% O2 B' W& G( D8 ]
我的为什么不行7 S# V/ W0 I, R* e/ s
发表于 2020-9-6 14:07:23 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-4-27 08:32$ L. k/ K* U3 U
& F6 @& ?) y# A- D% w7 f+ R; K6 u# P; M
②用记事本打开
; V$ `% i+ o% r: o" E高手就是高,学习了。
+ {) ?4 j* g- M) |) E4 {
发表于 2020-10-27 10:16:52 | 显示全部楼层
大虾永远是大虾
发表于 2021-1-19 08:22:33 | 显示全部楼层
我的也不行
GMT+8, 2025-4-4 02:12 , Processed in 0.072697 second(s), 17 queries , Gzip On.
