查看: 6210|回复: 19
solidworks 钣金问题
发表于 2017-4-26 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很简单,拐角的边线法兰(下图1)添加后展开(下图2)有重叠,社区的钣金高手们是怎么处理的?
9 N' ]7 h$ G* v% M3 c+ R6 v- b. S. g( F2 E' X
/ u& }  m  `. Z/ X8 g# U" e0 L1 y: P. g/ S6 w- l7 D9 l
发表于 2017-4-26 17:25:19 | 显示全部楼层
这个还怎么解决
发表于 2017-4-26 17:25:43 | 显示全部楼层
哪重叠就切除掉哪,必须保证实际能做出来,按实际加工工艺走有问题吗
发表于 2017-4-26 17:56:10 | 显示全部楼层
典型的设计不考虑工艺性
5 E  [0 O3 @. k' Z8 y! EA:改设计结构9 Z$ J1 Q0 \* u, O  I
B:翻边尺寸允许的话,用冲压成型(建模用成型特征做)
记得以前展开会有报错的。。新版本又改了(让设计人员看出哪里不合理)?  发表于 2017-4-27 08:34
只是奇怪软件允许这种情况出现。  发表于 2017-4-26 19:32
发表于 2017-4-26 19:05:02 | 显示全部楼层
1 a4 Q8 |5 C3 `3 C  w" [* ~& q! @% b+ w/ A- u/ t
又一个不懂工艺的绘图员,如果你看过工人怎么操作折弯机就不会画出这样的图。
发表于 2017-4-26 22:57:41 | 显示全部楼层
只能增加缺口避让。
发表于 2017-4-27 08:30:03 | 显示全部楼层
我也想知道,一般我都直接画成图一。想问问高手,一般,想出图2的标准,是不是只能折弯一次,另一面需要直接焊接才可以???
发表于 2017-4-27 15:19:05 | 显示全部楼层
这个只能焊了
发表于 2017-4-27 15:22:22 | 显示全部楼层
你这样设计工人下料都没法下还怎么折弯,也是醉了
发表于 2017-5-3 15:35:05 | 显示全部楼层
一般采用拆分拼焊,若实在是想折,也行。
加1  发表于 2017-5-3 16:00
GMT+8, 2025-2-21 20:29 , Processed in 0.065549 second(s), 21 queries , Gzip On.
