查看: 7971|回复: 16
如何做好此种结构的防水
发表于 2017-4-26 14:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的结构,轴做往复运动,轴与挡板之间存在间隙。目前现状是间隙会有水进入设备。如何才能做好防水工作?
发表于 2017-4-26 14:55:48 | 显示全部楼层
外面外个密封盘
发表于 2017-4-26 15:04:57 | 显示全部楼层
外面加个0型圈,用板子固定起来, 具体可以参照0型圈的三角形密封结构.
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:07:35 | 显示全部楼层
忘了说了,工作环境比较恶劣,用O型圏等类似的材质腐蚀的会比较快,有没有金属材质的
发表于 2017-4-26 15:25:42 | 显示全部楼层
用防腐的胶水涂一层, 即能密封又能防水
发表于 2017-4-26 15:34:38 | 显示全部楼层
用动密封圈结构吧
发表于 2017-4-26 15:44:08 | 显示全部楼层
用格莱圈吧,做活塞密封,尼龙外壳,耐腐蚀。
发表于 2017-4-26 16:27:39 | 显示全部楼层
看压力多大,可以考虑机械密封。
大哥,机械密封是用于旋转的  发表于 2017-4-26 16:55
发表于 2017-4-26 16:48:20 | 显示全部楼层
加一个带有环形槽的压盖,在压盖槽中塞上盘根(石棉线)
发表于 2017-4-26 16:53:08 | 显示全部楼层
这种情况下当然是设计密封件来弄了,如图
GMT+8, 2025-4-30 20:11 , Processed in 0.073900 second(s), 23 queries , Gzip On.
