查看: 3952|回复: 13
最近终于搞懂了调质=淬火+高温回火
发表于 2017-4-26 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么调质是不是零件的最终热处理步骤?
还有退火和正火一般是在调质前还是调质后? 或者跟调质并没有什么关系?
当然还有高频淬火,渗碳,之类的步骤
有哪位大神能说明 这些热处理步骤的先后顺序?
或者以一个实际的例子比如45钢 40Cr 轴承钢 齿轮 链条 螺钉或者其他零件的的的热处理步骤
发表于 2017-4-26 11:57:58 | 显示全部楼层
多看书吧
发表于 2017-4-26 12:15:43 | 显示全部楼层
你不是说你搞懂了吗
所以我问的是正火和退火啊  发表于 2017-4-26 13:49
是啊,我是来看心得的。。。。哈哈  发表于 2017-4-26 12:25
发表于 2017-4-26 12:31:01 | 显示全部楼层
是的,调质多用于设备的结构件,有良好的机械性能~~
发表于 2017-4-26 12:35:31 | 显示全部楼层
太皮毛了;热处理学问也很深;
发表于 2017-4-26 13:23:28 | 显示全部楼层
1.调质是不是零件的最终热处理步骤,要看情况,有的作为最终,有的为预处理
2.并没有什么必然关系
3,觉定的因素很多,楼主还是得回去再看书。
发表于 2017-4-26 13:27:15 | 显示全部楼层
正火用于二种情况
一种是锻件
另一种是30-40号钢
发表于 2017-4-26 17:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
发表于 2017-4-26 18:23:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-26 13:27
正火用于二种情况
一种是锻件
另一种是30-40号钢
有道理啊
发表于 2017-4-26 19:35:57 | 显示全部楼层
轴类零件调质比较多,主要提高材质结构强度
GMT+8, 2024-11-25 21:29 , Processed in 0.047476 second(s), 16 queries , Gzip On.
