查看: 6628|回复: 19
轴承加热器
发表于 2017-4-26 10:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热齿轮内孔,然后热装到轴上,需要用到轴承加热器。 齿轮齿顶圆直径 620 内孔220  厚度是 140  质量 103公斤。' X4 p& F7 s5 E) g' h2 Z* c1 {$ n
这方面 我不太清楚, 有大侠能推荐下轴承加热器吗? 那种质量可以但不是很贵的? 或者说比如大侠所在公司用的什么牌子,告诉小弟下也可以。 我是真不知道选哪家。谢谢了!9 J7 Q6 D/ R. f+ W* y
 楼主| 发表于 2017-4-26 10:22:04 | 显示全部楼层
" b& q6 y! ?: f' D. I/ ?; t0 G类似 这种的设备% e' v! _9 D. P: K% o+ o/ [
发表于 2017-4-26 10:59:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 lee0925 于 2017-4-26 11:01 编辑 0 c, @( L* U- a; A0 Q& s$ O
3 r5 U% R+ j8 x1 m
FAG   SKF这些轴承供应商都有这些东西的, m) L" L$ Q& u/ I5 e1 i
讲道理啊,国产的还真没有  发表于 2017-4-26 13:05
恩 ,是啊, 讲道理,发帖的目的,就是想看看有没国产的 经济实惠的。。。。。  发表于 2017-4-26 12:29
发表于 2017-4-26 11:06:45 | 显示全部楼层
电磁感应加热器
对  发表于 2017-4-26 12:28
发表于 2017-4-26 13:46:53 | 显示全部楼层
我们都是, 小的放加热炉,大的油池子里。
电磁市面有多大的?直径  发表于 2017-4-26 15:40
现在用电磁加热的方式, 一般来讲10分钟以内就能到温度100度以上。生产效率有显著提高, 当然成本肯定也会高。所以想买个相对实惠的。。。。  发表于 2017-4-26 15:38
恩 , 我想起来了,以前我在石家庄上班的时候,加热轴承就是用油,弄个大油箱,安上电热丝,加热油,大概80度左右, 把轴承放进去,待1个小时。取出来 安装。  发表于 2017-4-26 15:37
发表于 2017-4-26 16:34:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-26 13:465 ?, H# P# V( c, f: f; p
6 P/ Y4 o  }: b9 M6 n7 s
好像是看功率吧,按照体积算的。
, d8 I/ i' m' T4 R  g
发表于 2017-4-26 19:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-5-6 00:05:14 | 显示全部楼层
这种东西 多了去了 钢厂冶金行业尤其用的多 主要是钢厂都是大型轴承 且维修要求速度快
发表于 2018-7-28 16:23:59 | 显示全部楼层
说的可是这种的?我就是做这个的   需要可以详谈
发表于 2020-7-15 15:02:52 | 显示全部楼层
楼上有详细资料,联系方式么?沟通下,有这方面的需求
GMT+8, 2025-4-5 16:08 , Processed in 0.059950 second(s), 18 queries , Gzip On.
