楼主: 断弦123
求大神给出该件加工工艺及所需刀具
发表于 2017-4-27 09:14:51 | 显示全部楼层
同意8楼观点,因孔太小了不好加工。
发表于 2017-4-27 15:55:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ailaodao 于 2017-4-27 15:57 编辑 1 j: \. d$ x. G
' Q( k' v  I9 f; T6 ^
开粗——热处理——电火花加工粗加工——电火花半精加工——电火花精加工——抛光处理0 E5 M5 V- E! w1 c; ]0 }7 X
还有你这个不可能大批量生产,这个产品既然是模具又何来批量之说。
8 g, W/ n2 v# K$ j3 N, k
8 _- j0 `9 b( m/ M" W$ F
4 ]# L8 A2 r9 o1 V
人家都说了大批量,你又说不可能,  发表于 2017-4-27 17:42
发表于 2017-4-28 18:14:16 | 显示全部楼层
粗车外圆及内孔留量0.3,留好工艺头,热处理,后来后数控车外圆及内孔,切断至长度,精车一刀下保同轴度比较容易
发表于 2017-4-29 00:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
首先这个小头不好车的,刀太小易断!这个活,先粗车内外圆留0.2,小头公差不严处,没有同轴要求处断开,用仿形铰刀精加工到位,切断留工艺台,再热处理,再精加工内孔,注意圆弧处理,掉头,模套夹持,切端面,切小内孔!
发表于 2017-4-29 10:04:40 | 显示全部楼层
注塑模上的镶嵌部件?
发表于 2017-4-30 13:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个硬度和同轴度,只能同12楼所说
发表于 2017-5-1 21:39:52 | 显示全部楼层
断弦123 发表于 2017-4-26 11:31
( L- ~$ P- O0 u- j8 }1 ^5 E11
. V3 h3 o% j9 p* Z+ l; u  u$ @一般来说是粗车、热处理、精加工。你说量很大,可以咨询一下是不是可以采用挤压成型的方式生产这种模具,尺寸看不清楚,所以我目前不能确定。另外,H13的材料处理到HRC五十几度,会不会容易裂开?我之前处理的时候一般只有四十四五度的样子,再高就容易裂开,当然我用的是国产料。这个模具用来热挤压?
/ d  \* K* \7 F+ }& Y- b5 c
发表于 2017-5-3 15:16:01 | 显示全部楼层
冲压成型
GMT+8, 2024-11-26 14:56 , Processed in 0.054101 second(s), 16 queries , Gzip On.
