楼主: 努力学技术
请问这个密封怎么做?
发表于 2017-4-26 17:00:53 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:10:09 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-4-26 08:140 Q, P3 D% j& o6 A: i0 [7 o) e( p
靠那个V型圈密封吗?上次有个帖子不是说这种油封只能防水用
( J5 P2 Y( |6 M' x就是防水的,固定桶里是将近100度的水。这种密封圈用一个月就不行了( g: c9 |( v$ o2 ]) W: H
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:11:25 | 显示全部楼层
风中之尘 发表于 2017-4-26 08:16
/ N' C: \" q+ c, s/ o: a用旋转轴唇形密封圈密封
, N6 h4 K0 z* ~0 S1 L' l& e* g7 t
不知道效果好多少,我完全没这方面的经验。
% r* X6 F9 x! U4 [6 ~
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:13:37 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2017-4-26 08:33! k' t6 R6 Z/ N5 z: |$ q
密封面的粗糙度要高一些,3.2就跟锯一样,磨损就厉害;另外密封材料的压紧力要适当,10-20%的压缩量就差不 ...
, f& L2 f& {% b) e' N) ]4 d, {
粗糙度是一个方面的问题,压缩量是按选型手册上推荐的。      还有我补充一点,桶里是100度的水9 F% \" L) l9 [  E1 u
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:16:23 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-26 08:48
+ G) B8 ~7 C0 `4 \我做过甩油机,径向都不行,后来改面端面O形+V形就可以了。
$ o6 P! K$ i8 M2 O9 N! w可以画个简图看看吗?   我这个装置桶里面是100度的水,你那个是油吗?油应该可以形成油膜
+ H# U" J1 ]7 j# ^) A
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:18:16 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-26 08:53. \* g/ r3 h( J5 i" |: f% t; P
加密封数量。
0 P, \0 V: u. ~# Q0 q数量多,都是同步磨损的,感觉作用不大啊
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:19:53 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2017-4-26 09:108 D0 k% ^& w# m4 {: \
3.2太糙了,静密封一个O圈就可以了,动密封用骨架油封就行。
/ L' v2 M" g3 W4 Y: B
确实台粗糙。不知道骨架油封效果好不好,我完全没什么经验/ f  _- h! F3 _3 i6 C
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:22:54 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-26 09:16* A, b, y7 U; T
机械设计手册里有详细的密封件选型应用,包括密封槽的尺寸等
8 t5 |0 C4 m+ e# B2 ^& b; z# a手册我大概看了,我心里也有几种方案。但是由于我以前完全没这方面经验,所以来论坛请教大家的看法,请不吝赐教* Z! |9 [+ x( R/ P# D& ]  j9 b
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:27:35 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-4-26 09:165 f/ V6 N3 G! O8 ^
1.能不能改为径向密封?提高接触面粗糙度;
2 D" n+ ]' s: n2.没有看见整体图,单看结构,感觉轴承布置不是很合理,旋转起 ...
9 |: W  C, E; j/ c4 e, W粗糙度是个问题,下次一定改进。我也想过径向密封,用骨架油封或者填料。但是不知道效果怎么样。, z4 Z0 G: L% J
我现在有两种想法,一种方案是用骨架油封;另一种方案是用机械密封。骨架油封简单,结构紧凑,成本低,但我担心密封水效果不好,因为油和水毕竟不一样,机械密封好像很可靠,但是复杂些。我又完全没这方面的经验。  详情 回复 发表于 2017-4-27 18:43
用骨架油封可以,磨损以后,有补偿。经典用法,应该没有问题。  发表于 2017-4-27 08:40
发表于 2017-4-26 19:58:40 | 显示全部楼层
努力学技术 发表于 2017-4-26 19:11
4 y: y  |' \' U. w% Z+ f不知道效果好多少,我完全没这方面的经验。
+ s- z& A+ o5 i. ]4 R" ]+ P6 l3 _100度的水完全没有问题的。旋转轴的部分要最少达到1.6的粗糙度。可以看设计手册。里面有说怎么用的
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.061905 second(s), 14 queries , Gzip On.
