楼主: pokerkings
【安全生产】粉尘爆炸小科普
发表于 2017-4-25 22:17:35 | 显示全部楼层
啥情况这是?
白码半天字了
发表于 2017-4-26 09:12:34 | 显示全部楼层
昆山那家在我们公司买抛光机的,后来粉尘爆炸,关闭了
那次可是全国关注啊!还有分析认为,那次事故是昆山长期走激进发展路线的必然结果。  发表于 2017-4-26 13:47
发表于 2017-4-26 13:44:11 | 显示全部楼层
爆炸最直接的解释就是:相对密闭的空间内急剧产生大量能量(可以不是氧化还原反应产生的,不一定需要氧气,也不一定需要明火),破坏了原有的相对密闭空间,撕裂空间内物质(拉力),冲击空间外物质(压力),从而产生破坏。
这要分两步来分析:
1、产生热量
像什么金属粉、面粉、汽油等等易爆是因为它们在空气中容易发生强烈的氧化还原反应,迅速产生热量。
2、破坏原有空间
一定空间内能量产生的速度达到一定程度才会爆炸。这其实就是讨论爆炸极限,也就是可能爆炸的反应条件,比如:温度、反应物浓度(仍然强调相对密闭空间内)等等
楼主贴出此文可能不太专业,但对生活中的一些事情还是有一定的警示教育作用。
能量不能产生,用释放倒是更为合适,但不影响理解  发表于 2017-4-26 16:54
应该是急剧释放大量能量,现在百度来的东西也要仔细辨析。  发表于 2017-4-26 16:46
 百度来的,不过此文中也只是解释“粉尘爆炸”而已,跟其它一些炸药爆炸之类的,在原理上还是有差别,不过同属化学爆炸之列,  爆炸并不是必然产生热量,如压缩气体容器一类的爆炸,就没有伴随化学反应,也不产  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:17
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:17:57 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-4-26 13:44
爆炸最直接的解释就是:相对密闭的空间内急剧产生大量能量(可以不是氧化还原反应产生的,不一定需要氧气, ...
 爆炸并不是必然产生热量,如压缩气体容器一类的爆炸,就没有伴随化学反应,也不产生热量,只是爆炸物的形态和形状发生了急剧的变化。这一类属于物理爆炸。
 为了做这系列的主题,现补的课,有不足之处,希望社友们多指正!
发表于 2017-4-26 23:14:01 | 显示全部楼层
把昨晚的字再码上:
粉尘爆炸的二次爆炸是很恶毒的,建筑物在二次冲击下基本上就没能再立着的,逃生通道更加窄小,人也伤痕复加,氧气再次减少……
GMT+8, 2024-11-26 03:49 , Processed in 0.054759 second(s), 18 queries , Gzip On.
