查看: 5319|回复: 12
钣金设计求助
发表于 2017-4-25 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这是设计的外罩,在实际设计中(考虑到实际下料的问题),外罩内部的筋和窗户的翻边是一体画的还是分别画的,然后再配合一块的呢?知道的朋友请回复" o8 c' n; Z; T) q( f& @) i6 G$ i( F
( q7 z5 g1 b: E1 E& C' ~* @
' }* G# k# F; u; M2 q) f: E) O  J
  g! T8 p  B7 ^' H- j
, K3 V& z9 L4 A2 O/ ~
7 o7 j2 \3 h: a' k: J
3 ^% G- {0 [6 ^$ ]( D/ {0 K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-25 14:14:44 | 显示全部楼层
要拆件的。
能具体说说吗  发表于 2017-4-25 14:19
发表于 2017-4-25 14:33:38 | 显示全部楼层
不知道楼主是否看到折弯设备,如果现场考察过,就全明白了;圆弧转弯处肯定是要拆得,具体的结构拆分建议你和折弯人员沟通确认,方案是比较灵活
发表于 2017-4-25 23:49:10 | 显示全部楼层
当然要拆开做了,估计楼主用的是实体建模吧,钣金件建议使用钣金模块来建立模型。你这个需要做成几个钣金零件组装成上面这个样子的装配体。
发表于 2017-5-5 15:02:17 | 显示全部楼层
拆开画
发表于 2017-5-5 15:02:51 | 显示全部楼层
尽量不要设计圆角
发表于 2017-5-5 15:03:14 | 显示全部楼层
可以设计成倒边
发表于 2017-5-5 15:03:49 | 显示全部楼层
圆边的加工有难度,加工后,手艺不好的话,很丑
发表于 2017-5-5 15:24:07 | 显示全部楼层
钣金件最好完全用钣金模块来画,一般画不出来的就是加工不出来的,得考虑别的方法了
发表于 2017-12-12 12:00:22 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-3-12 08:52 , Processed in 0.062402 second(s), 24 queries , Gzip On.
