楼主: siralop
难点求助:自制折弯设备(工具)
发表于 2017-4-25 17:29:27 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-25 16:42
& B2 ]- S7 ]! w$ a8 D% E1 j很大,不能接受。我想有一个承载力比较大的轴,这个分开的距离不会小,而且对工件有相对位移是不允许的。
$ \. P) f0 c+ Q  [
你需要折弯的钣金件的厚度尺寸是多少?合页轴的受力肯定不够,可以加粗。我有个疑问,你最后的精度定位是依靠上模,下模初始位置有缝隙,应该影响不大。
) `% f" ]8 e( B, ?: V
发表于 2017-4-25 17:31:33 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-25 15:27. r/ z* U$ m. ]. R: b" u/ o  @5 H
能否画个简图?我对夹板开关夹紧不是很理解。
! R6 Z2 q3 q! J3 u% D/ W- D
我是看你这动作很像杠杆结构,所以联想到设计的工装压钳,请参考; H3 ^. N9 T- I6 ?7 R" ]' T+ d
发表于 2017-4-25 17:38:20 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-25 16:42. R, q& o1 K( V7 l! e* S
3 _# ]7 f. t/ p6 j2 p3 T模具和工件不能有相对运动,旋转中心位置非常讲究,又是四面。有设计难度。" l& u1 s9 b, W7 p3 n. X$ H8 u
 楼主| 发表于 2017-4-25 20:23:57 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-4-25 17:29; ^" i. a* @9 T* p7 E# w4 X- _
你需要折弯的钣金件的厚度尺寸是多少?合页轴的受力肯定不够,可以加粗。我有个疑问,你最后的精度定位是 ...
' N6 C$ _/ _! ?1 I7 T; d1mm
: c) F! j3 `. N% H" o$ m- X6 l- y9 ]* S; H1 b% L" P7 z
 楼主| 发表于 2017-4-25 20:24:20 | 显示全部楼层
厚度是1  精度也是1
发表于 2017-4-25 20:41:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-25 15:15
/ D/ Q0 ?/ p2 {: g. v. R我觉得楼主就折个盒子没必要做成这样,通用性不好(尺寸死的)。6 i( O5 c+ x+ ~8 @
楼主完全可以按常规折弯机做,效率也不会 ...
+ e- V1 [* i3 Y3 R$ P7 v& p
常规折弯机是啥样的,能否贴图哇
6 H' U: e/ [/ r) H8 B1 G5 C( U, |  B
发表于 2017-4-25 21:10:25 | 显示全部楼层
2 J2 i) F0 e# ~7 s* q" l/ O一种压板,占地面积小,液压压紧,希望能帮到楼主
这是柴油泵吧  发表于 2017-4-28 10:02
发表于 2017-4-25 23:44:20 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业的设备来做,用折弯机来做吧,很普通的折弯没必要做专机。
. E) L5 H' g. A) H4 q# i/ Q% O$ ?. I- g7 j) r  a
 楼主| 发表于 2017-4-26 07:44:20 | 显示全部楼层
- P7 h9 z, Y0 W! R& k0 a7 G你需要折弯的钣金件的厚度尺寸是多少?合页轴的受力肯定不够,可以加粗。我有个疑问,你最后的精度定位是 ...
; @7 B/ N' R; Q% u6 z3 a' Y3 k
因为怕损坏工件,所以下模间隙不能很大,大了会有相对位移对工件有摩擦。4 J1 s# [' t. e  l* j7 H' W
增大合页轴,轴径的尺寸可想而知,大,难以接受。: A' W; @: d) g" B8 o6 H- o  B" h( I
 楼主| 发表于 2017-4-26 07:46:10 | 显示全部楼层
屏风ing 发表于 2017-4-25 20:41
; M' J. ^3 \7 C' v( Q; y常规折弯机是啥样的,能否贴图哇
  r9 X! L1 A( l& H( X' Q见18楼
: ~' Z7 m* Q8 L% n
GMT+8, 2025-4-12 11:33 , Processed in 0.059799 second(s), 14 queries , Gzip On.
