查看: 8530|回复: 23
机械3D--解码防坠器
发表于 2017-4-25 06:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这里以机械3D动画的形式,阐述一款垂直式防坠器的防坠原理、结构组成、工作流程。
      图1,青色件所指是要保护的垂直运动物体(如电梯),在它上面,加工出一个能使防坠器顺利通过的孔。绿色组件就是防坠器、红色块是防坠挡板。
      图2,青色物体作上下运动后停止在上部时(如电梯口),以防异常情况出现,防坠器上红色挡块常开着。当一切正常,物体向下运动,防坠器红色挡块作同步收起来以安全放行。
      图3,物体停止在上部,出现异常时,防坠器红色保护块收不到放行信号,而始终挡在那位置。这时物体下坠就搁在红色块上不再下坠。从而起到安全保护作用。
      图4,图5是防坠器结构剖述。
      图5,运动连杆的动力源,来自上部那电磁铁开启和闭合。
发表于 2017-4-25 08:35:21 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-25 08:39:12 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2017-4-25 08:44:24 | 显示全部楼层
很形象
发表于 2017-4-25 09:06:13 | 显示全部楼层
请教楼主这个动画是用什么软件做的?
UG  发表于 2017-4-25 09:21
发表于 2017-4-25 09:13:06 | 显示全部楼层
图5看着像是有死点。
是的,好有心。只是模型,随手画的草图。  发表于 2017-4-25 09:20
面壁深功 + 1
发表于 2017-4-25 09:26:33 | 显示全部楼层
嗯 很巧妙的机构,市面上有类似标准件吗?
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:30:04 | 显示全部楼层
有,同时还有侧面式等好多款式
发表于 2017-4-25 09:44:55 | 显示全部楼层
很好,学习了!
发表于 2017-4-25 09:49:10 | 显示全部楼层
仔细想想:电磁铁的通断,还是要靠检测信号来控制, 要是检测信号出现异常,其实也不是十分可靠的。
GMT+8, 2025-4-24 13:17 , Processed in 0.079102 second(s), 23 queries , Gzip On.
