查看: 5865|回复: 6
2017中国国际机床展(CIMT)国产加工中心机床盘点
发表于 2017-4-24 19:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年4月17日,以“新需求,新供给,新动力”为主题的第十五届中国国际机床展览会(CIMT)在北京中国国际展览中心隆重开幕。中国国际机床展览会(CIMT)由中国机床工具工业协会创办于1989年,是中国最负盛名的国际机床工具展览会,是与EMO(欧洲国际机床展)、IMTS(美国芝加哥国际机床展)和JIMTOF(日本国际机床展)齐名的世界四大国际机床展之一。
% }: ~8 h5 _' X  P3 f+ }+ S
本届展会的展品囊括了主机、功能部件、数控系统、量仪量具、机床电器以及刃具、附件等产业链主要产品范畴。其中主机产品包括金属切削、金属成形、齿轮加工、特种加工等多种设备。展览会共计吸引了国内外1600多家展商前来参展,国外展商包括德国、美国、瑞士、日本等12个国家和地区的行业组织和贸易促进机构参展,而国内展商主要包括沈阳机床、大连机床、北一机床、武汉重机等著名机床企业参展。国内展商与国外展商的比例各占50%左右。
全球机床工具制造业的著名企业悉数以强大阵容亮相本届展会,众多“中国首发”、“亚洲首发”和“全球首发”的最新产品不仅会令参观者目不暇接,更为广大采购商提供了最广泛的选择空间,下面给大家盘点一下,本届展览会上那些牛逼的国产加工中心机床产品。
* O) v( a3 i% ^: w, D7 [
北一机床 XKAS2525×60五轴联动高速高架横梁移动龙门加工中心
中国首展,工作台尺寸2500mm×6000mm,龙门通过宽度3180mm,工作台单位承重2500kg/m2,X/Y/Z轴行程6200/2500/1000mm,A/C轴摆角范围±105°/±360°,滑枕截面尺寸500mm×500mm,X/Y/Z轴快速45m/min,电主轴最高转速18000r/min,直线轴定位精度0.012mm,重复定位精度0.006mm。轻量化高刚度龙门框架设计,静压导轨和静压蜗母牙条传动,平面地基安装,无需考虑地坑,结构紧凑,占地面积小。
7 [' ?# a* ?% Z9 }# q
沈阳机床 CY-Smill5040立式加工中心
中国首展,工作台尺寸550mm×400mm,X/Y/Z轴行程500/400/350mm,工作台最大承重300kg,主轴最高转速24000r/min,X/Y/Z快速56m/min,刀库容量24把。采用德国希斯技术设计,遵照欧洲精度、环境和安全相关标准。一体式小型对称定梁龙门结构,先进的排屑方式,有利于提高性价比和进行拓展式模块化设计。
0 @: I' ?, G5 L: R3 a# a
沈阳机床 Vertiflex70300动柱式立式加工中心
中国首展,工作台尺寸3600mm×700mm,工作台最大承重3t,X/Y/Z快速40m/min,B轴摆角范围±120°,主轴最高转速10000r/min,刀库容量31把。德国Schiess Tech研发团队全新设计的新一代四轴立式加工中心,搭载Siemens数控系统,配备标准铣削电主轴和自主研发的随动式刀库,齿轮齿条传动的X轴,适合长条形零件的加工。整机刚度经有限元优化。
. {2 q8 ]/ _0 D8 M& H$ N6 X' t
沈阳机床i5M8智能多轴立式加工中心
工作台尺寸700mm×500mm,X/Y/Z轴行程600/750/450mm,X/Y/Z快速30m/min,主轴最高转速12000r/min,主电机最大功率15kW,刀库容量20把。为平台智能型机床,数控系统i5,具有网络、智能校正、智能诊断、智能控制、智能管理等功能,是企业智能制造的标志性产品。模块化设计,具有单轴转台、双轴转台、车削主轴、车铣主轴、伺服刀塔、动力头等多种模块,可根据客户要求快速衍生出四轴、五轴联动立加、卧式车铣、立式车铣、倒立车等多种加工中心。机床整体为门式结构,各轴采用直驱技术。
" T- k0 |3 n6 B# i2 X) ]
武汉重机 XHG2420X40/15×12数控龙门立式加工中心
工作台尺寸42000mm×2000mm,立柱间距离2700mm,工作台单位承重4t/m2,主电机功率30kW,主轴最高转速4000r/min,主轴最大扭矩1100N·m。整机动梁龙门布局,X轴为重载滚柱直线导轨,Y、Z轴为软带滑动导轨或重载滚柱直线导轨,三个直线轴为预载滚珠丝杠驱动并可选配HEIDENHAIN光栅尺用于全闭环控制,机床还具刀具内外冷却、自动刀库、机内对刀、工件测量、数控摆角头等多种选项功能。
北京机床研究所 M/800H卧式加工中心
中国首展,工作台尺寸800mm×800mm,工作台最大承重1200kg,X/Y/Z轴行程1200/950/1100mm,X/Y/Z轴快速40m/min,主轴最高转速8000r/min(12000r/min可选),直线轴定位精度/重复定位精度0.004/0.002mm,B轴分度定位精度/复分度定位精度6″/3″。采用优质高刚度基础铸件,三点主支承加多点辅助支承设计,龙门框架式立柱,高刚度总体结构,双丝杠对称驱动,低惯量移动部件,内装电机驱动后置式分体主轴单元,静压导轨力矩电机驱动转台,双工位交换工作台,热平衡设计等。
7 j1 }7 O! a* j. g) M
好了,由于篇幅有限,关于2017中国国际机床展(CIMT)国产加工中心机床的介绍就说这么多吧,国产机床经过多年的发展,取得的成绩有目共睹,虽说与国外先进机床还有一定的差距,但我们也应该正视这个问题。因为人家是经过数十年甚至百年的技术积累才发展到现在这个水平的,我国的发展本来就少了数十年的技术积累,所以,只要自己一直在努力追赶向前,相信总有一天能比肩问鼎的。
6 [/ U- T! u" ~: O/ p& X/ H
发表于 2017-4-24 20:20:21 | 显示全部楼层
1 E4 p/ a; V+ S: |5 J
3 L: j) |0 t/ W, T) Z, N6 P- O楼主好人做到底给配个图,我等吃瓜群众也一睹真容。: P# K3 J0 p9 B+ x
最想看的是北一机床 XKAS2525×60五轴联动高速高架横梁移动龙门加工中心,性能描述让我很吃惊。
  Y1 _/ Q! N& ^7 y
9 p3 S; H3 n+ t6 I% j尤其是这个,X/Y/Z轴快速45m/min,
2 b) x: y7 [3 G还有这个,静压蜗母牙条传动,
& B' e- {3 W0 c: Q( e" ]: M; s最后是这个,平面地基安装,无需考虑地坑。3 M  Z4 X7 v& b; j; N; m' z* @* ^
* m/ T  y  V' P0 s* U7 M# X; l1 k% E& Z" @" }" S' d# z6 m4 X0 }
6 v8 R+ a! U: T) |) X0 ?9 _
发表于 2017-4-24 21:25:26 | 显示全部楼层
有图才能看到真相
发表于 2017-4-24 21:52:48 | 显示全部楼层
刚刚撤展,连续工作了半个月,好辛苦啊
发表于 2017-4-24 22:14:50 | 显示全部楼层
北京机床研究所 M/800H卧式加工中心: z4 D3 {( v# ?; b2 V
真没看出好来
发表于 2017-4-24 22:41:49 | 显示全部楼层
有的产品是禁止拍照的。
发表于 2017-4-25 08:05:27 | 显示全部楼层
我们湖北的武汉重机不知道怎么样?哪位大神知道的聊聊看~
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.061104 second(s), 18 queries , Gzip On.
