查看: 10830|回复: 32
求1米盒子钣金工艺
发表于 2017-4-24 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       厂子接了个长960×宽560×高20,厚1的钣金盒子的活,图好做,但说到工艺和设备,对于钣金的萌新我真不会,求高人指点,如何能又快又好的搞定。我知道下料有缩减,只求设备和工艺。. C- T) n! A6 c" p5 R) E, F
发表于 2017-4-24 16:07:42 | 显示全部楼层
怎么接的单子?这叫盖子比较合理
发表于 2017-4-24 16:25:14 | 显示全部楼层
先试做一个样品,看看尺寸,工艺。
发表于 2017-4-24 16:36:26 | 显示全部楼层
冲床冲掉4个角,折弯就好了
发表于 2017-4-24 16:53:18 | 显示全部楼层
有冲床就容易了
发表于 2017-4-24 17:34:54 | 显示全部楼层
激光下料,哈哈
发表于 2017-4-24 17:43:08 | 显示全部楼层
谁都不是万能的,都是教出来的,这种简单件正是学习提高的时候。6 R. }0 x' s+ i0 v: F
这样,自己查资料作腹稿,然后去向现场师傅去请教,肯定成事。
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:37:41 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-24 17:43. x2 q/ E; T* v3 C! p) R+ Q$ d
谁都不是万能的,都是教出来的,这种简单件正是学习提高的时候。5 N2 K/ _$ Q4 T  k8 j
这样,自己查资料作腹稿,然后去向现场师 ...
! K/ `8 s8 p' n$ ~0 T  H
谢谢参与,看来你是想过的,这个我已经有自己方案了,准备跟领导询问预算和具体细节,然后定型。这个看着简单却不很容易。
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:39:07 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-4-24 16:07% \1 d1 W. c* [# z+ \) v
怎么接的单子?这叫盖子比较合理
/ ^, [1 P: |+ C, H1 q3 H, b; _
是的,以前做过类似白钢接油盘,但这次要做一个钣金的工具或者设备,还是有点懵。
3 W! b) d3 ]4 f$ w# v+ z: m0 u
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:40:28 | 显示全部楼层
肉丝儿1 发表于 2017-4-24 17:34
9 U, w- |, {& W) z& ^6 b激光下料,哈哈
& b* j# E1 V6 d
冲压落料就可以,有设备和模具的话  甚至可以一次成型,可没有设备也没模具,所以只能想一些简单的工具或者设备来操作。6 u/ o5 [+ Z% K4 B5 R" M' f
GMT+8, 2025-4-26 17:20 , Processed in 0.063934 second(s), 18 queries , Gzip On.
